Стоит в котельной 4 котла. Солярка, твердое топливо, газ, электричество. До них насос. Так вот, как праильно подключить насос, например к трем котлам? Не получится ли так, что когда газовый котел начнет управлять насосом, попалит электонику котла на солярке? Или ставить отдельные автоматы на каждый провод для насоса от котла?
Подключите насос напрямую в сеть через дифавтомат. И не выключайте весь отопительный сезон.
тогда не будет работать реостатная система регулировки каждого котла в отдельности и прогрев помещения проходить очень долго. В частности, электрокотлу критична скорость потока.
Тогда подыщите в электромонтаже четырёхходовой переключатель и переключайте при переключении с котла на котёл
