Всем доброго времени суток!
У меня строяки строят ленточный фундамент под баню (6x6) и говорят, что будут закидывать вынутый грунт внутрь периметра фундамента (типа, так его вывозить никуда ненадо). Вот теперь думаю - это нормальный вариант или же нужно заставить вытаскивать грунт? Что может быть плохого от того, что уровень земли внутри фундамента выше, чем уровень снаружи?
самый проверенный вариант, выкинуть этот грунт даже из внутреннего периметра фундамента и засыпать туда речной или морской песок, заподлецо с высотой фундамента, всегда будет сухо и тепло, 25 лет назад сделал так сам для своей бани по совету своего отца, и до сих пор не жалуюсь, высота 40 см от нуля.
верхний плодородный слой грунта однозначно раскидать по участку
остальное - если участок в низине и не помешает поднять его уровень - снять плодородный слой грунт на участке и раскидать туда вынимаемый грунт, потом вернуть плодородный слой на место
если песок - в кучу рядом сложить - потом пригодится на дорожки и т.д.
если глина или иная фигня ненужная - постелите пленку и пусть сыпят поверх - тогда сырости под баней будет меньше; но лучше все-таки рядом с баней положить - потом все равно пригодится, а из-под бани вытаскивать тяжело будет
а ленточный фундамент под баню (6x6) это перебор - делайте тогда ее двухэтажную или довольствуйтесь столбиками - дешевле
Вообще, вопрос скорее не куда девать грунт, а можно ли его оставлять под домом? Хотя, по названию темы получилось совсем наоборот Вот вчера нарыл, что по каким-то СНИП-ам между землей и полом должно быть не меньше 40см. Просто уже ни раз обжигался и ко всему, что говорят строители (а так же маляры, плиточники, штукатуры, сантехники и т.д.) отношусь с ОЧЕНЬ большим подозрением. Скоро это вообще наверное превратится в параною
to SergeyE:
Баня будет двухэтажная. Это уже вторая наша дача с баней и по опыту предыдущей уже знаем, что вся жизнь будет кипеть именно вокруг бани, а не в доме. В связи с этим, бане уделяется особое внимание и строится она с расчетом на то, что бы могла принять на себя всю основную нагрузку нездорового образа жизни
Читаю - у людей под какие-то мелкие двухэтажные дома целые котлованы роются, из-под бани грунта столько, что девать некуда. Откуда такая мания копать ямы?
Говоря по сути, жаль, что уже строят. Под такой домик надо было по ТИСЭ фундамент делать - вопрос сам собой отпал бы.
Кстати, никому не надо пособить в строительстве домика по технологии ТИСЭ? На 2009 год я совершенно свободен.
glum2000 написал :
Если грунт сухой - ничего. В нашем доме (с 1914 года) так сделано - и все сухо, лаги лежат на земле - не сгнили абсолютно (лаги дубовые). Но если это баня - может действительно песка насыпать. Гидроизоляцию никто тоже не отменял.
glum2000 написал :
У нас было 20 см - и ничего не сгнило на сотню без малого лет. Но сейчас мы деревянные полы заменили на керамзитобетонные.
