#84093
Kara написал :
Ну тут два варианта или это были бани по-черному или просто небольшая отдушина, но НЕ ФОРТОЧКА же.
размер 15 на 15.
А называть можно как угодно - форточка, отдушина, затычка, окно, витраж....
А после 8 человек через 10 минут влажность никак быстро до начального уровня не
уменьшается, не умеет оно так быстро....Но а то что можно и без дальше, так ктоже против..
Так чтобез вентиляции - мимо.
garri написал :
размер 15 на 15.
Ну не выйдет у Вас много влаги через эту дыру. Вы только тепло растеряeте и все. А что про влажность, может-не может я спорить не буду, потому что говорю как есть. При нормальной печи, в деневянной бане НЕ НАДО никаких вытяжек и форточек. Мало того в некоторых районах существует такой порядок банных процедур: сначала моются, а потом паряться и даже при этом я не замечал излишней влаги. Тогда уж откройте поддувало и у Вас вся влага со свистом в трубу вылетит, правда и тепло вместе с ним.
З.Ы. Или вы может баню путаете с сухой сауной?
To Kara:
Не, не путаю.
На самом деле спор бесполезен ибо спорить не о чем.
Если баня из сруба и полностью деревянная - то там да, дерево само дышет. А если же другие более современные интерпритации - уже без вариантов, любой проект где есть пароизоляция парной автоматически требует устройства нормальной вентиляции, иначе будет душегубка.
Так что если есть возможность сруб делать - хорошо, если нет - значит компромиссы и
довольствоваться нужно тем, что есть. Ну и по возможности приближать к желаемому...
Так что если вернуться к самому первому вопросу, то есть лишь 2 принципиальных выбора:
Вариант 2 - сруб, и все остальное 1-3-4 - каркас, пена, кирпич , проекты по комплексу мер, пароизоляции и т.д...
равнозначные....
2Kara
Заинтересовали вы меня описанием своей бани,
если не трудно, не могли бы вы ее поподробнее описать ?
Размеры помещения? Из чего и как срублена? Чем конопачена? Конструкция печи? Сколько камней?Топится из парилки? Как утеплен потолок?
Какая температура и влажность в парилке? И т.п. и т.д.
Imorsh написал :
2Kara
Самая обычная простая баня. Сруб 2,5х3м из сосны, рублен в обло (своими силами). Собрана на мох. Печь кирпичная ~3х4 кирпича, снизу поттопок, который на-половину перекрыт чугунной плитой, в теле самой печи замурована металлическия емкость с дверцей, которая служит каменкой. В качестве "камней" используем всякое литье (не очень нравиться, поскольку при первом заходе чувствуется небольшой запах окалины, но проблема с хорошими камнями. ), далее кирпичная труба. На чугунной плите стоит прямоугольная емкость с водой и есть еще свободное место (например для того чтобы воскотопку или соковарку поставить и т.п.). Предбанник холодный, во-первых потому что баня под одной крышей с домом, во-вторых любим чтобы в предбаннике было свежо и прохладно. Летом есть душ на улице. Потолок утеплен по-старинке промазан глиной, далее слой керамзита, сухой земли с листьями. Тяжело специально насыпали, потому что стропила на баню не опираются. Паримся при температуре примерно 80 градусов. Причем температура в процессе банных процедур растет с ~75 до ~85 градусов. Влажность по ощущениям нормальная (психрометра в бане нет). Когда будем новую баню строить ко-что изменим: 1) сделаем сруб на 0,5м шире (в-четвером тесновато); 2) топку на пол-кирпича пошире (теплоотдача от размера топки очень сильно зависит и можно будет использовать стандартную чугунную плиту.); 3) Вход в душ надо сделать из предбанника (сейчас надо 3 метра по сеням пробежаться голышем).; 4) Хотелось бы хороших камней на каменку.
Р.З. За 12 лет ничего не сгнило и даже не думает (разве что пол перестелили).
Спасибо!
Kara написал :
пока топите - вода наверняка закипает? пар который в результате получается не сильно поднимает влажность?
А то мне как то довелось парится в бане (совсем новый сруб и печка кирпичная) так там как котел не накрывай крышкой пар стоит такой, что не видно ни фига :-(
Imorsh написал :
Спасибо!
Никогда не закипает и не парИт. Бак высокий и только немного перекрыват топку. Основная его часть стоит на той части плиты которая лежит на кладке. И вообще такая конструкция очень удобна в этом плане, нагрев можно также уменьшить чуть-чуть приподняв бак над плитой (подложив металлические пластинки или уголки).
Первая печь была металлическая, очень неудачной конструкции, вот там просто беда. Через емкость с водой проходила труба, получался эффект самовара. Проблема была решена следующим образом - часть бака с трубой была отгорожена и превращена в каменку.
Понятнов, если вода не закипает, тогда все ОК.
Просто мне девелось парится в двух банях, где котел для воды (в виде полусферы) расположен прямо над топкой и там вода не закипеть просто не может.
Причем, что интересно это видимо какая то традиционная печь. Потому что одна из этих бань была в подмосковье и была практически новой, а вот вторая на Волге, между Мышкиным и Угличем и возраст у нее наверное под стольник (баня по черному, гонтовая крыша, низкая (очень) дверь )
Это я к чему, я было подумал что у вас нечто похожее и стало интересно как с проблемой излишнего пара боритесь.
И еще несколько вопросов.
каков примерный диаметр бревен? Правильно ли я понимаю, что печь не высокая - до уровня плиты ~90 см или же до потолка?
какова высота парилки?
Kara написал :
если эта емкость с водой герметично закрыта и соеденена 2-трубками с отдельным баком (который может быть на чердаки). То мы получаем большой объем горячей воды и отсутствие пара. Что есть хорошо.
Imorsh написал :
В бане по-черному действительно так и делали. Чугунный котел стоит прямо над очагом, вокруг обложено камнями. Но баню по-черному топят не так долго, помещение быстрее прогревается и вода не успевает перегреться, достаточно одной охапки нормальных березовых дров.
Imorsh написал :
Сам материал так себе. В то время не до бани особо было, дом ремонтировали, перестраивали. Попадается и вершинник (~15 см) и несколько бревен сушняка. Вообще это был первый сруб рубленый нами (мной и отцом) самостоятельно, можно сказать тренировочный. Так что не без огрехов, но гораздо лучше чем у большинства 'халтурщиков'. Последующие срубы были гораздо лучше.
Печь 3х4 кирпича в основании и до плиты, далее 2х4 на высоту до ~1,6м от пола (та часть где каменка), далее кирпичная труба. Высота потолка ~1,9м.
Imorsh написал :
А смысл в этой скороварке? Да и зимой как быть?
Kara написал :
Быстрои Много горячей воды - которою далее можно пускать как на душ так и на другие хоз нужды.
Просто так было сделано у одих моих знакомых.
2-х баков (гор и холодной воды) хватало что бы Человек 10 помылись особо не экономя воду да еще остается на посуду помыть.
Kara написал :
Сливать однако
