Здравствуйте.
Разрекламированная на местном форуме затирка Ceresit CE-40 слишком мягкая, спустя неделю после нанесения в шов продавливается шпателем.
Сложно поверить что так и должно быть.
Кто работал этой затиркой, какая у неё консистенция после того как она встанет?
Подделка, просрочена или неправильно нанесена?
Рекламы здесь нет. Каждый делится тем опытом который приобрёл в процессе работы. Когда материалом долго работаешь, то привыкаешь к нему и корректируешь его свойства в зависимости от требований и задач.
Легенда написал :
по моему ее стали делать на украине.
На Украине завод Церезита уже лет десять ,наверное, пашет в три смены
Затирку Церезит СЕ-40 неоднократно юзаю в течении последнего года ...очень доволен
otyan написал :
Может пока церезит до Москвы доедет промерзнет где-нибудь?
Думаю, просто у затирщика нет базовых знаний о технологии или руки кривые Дело в том, что любую затирку можно проткнуть, если она не заполнила всю полость между плитками, а лягла лишь тонкой корочкой
Вот тут наглядно и доступно описано age,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html" title="" class="external-link" data-text="age,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.etoprosto.ru/2005/12/13/printage,1,zatirka_shvov_pri_ukladke_keramicheskoy_plitki.html:1: >" >
Извиняюсь, если не совсем корректно сформулировал свой вопрос.
Сам процесс известен, абсолютно понятен.
Хотелось бы именно совета, как сделать так,
otyan написал :
что бы она максимально проникла в шов
Как подстраховаться, чтобы не переделывать?
Сам не делал, только мастера.
Но стало интересно, смог бы не хуже плиточника?
А, если ещё точнее, в соседней ветке уже спрашивал об имитации мозаики, причём крестики=1.5мм.
А это, как я понимаю, усложняет задачу...
yareal написал :
...основные принципы : чистые увлажненные швы, двое-троекратное нанесение по оси в 45гр по отношению оси шва, замывка швов, расшивка свежезатертых швов
yareal написал :
крестики=1.5мм. А это, как я понимаю, усложняет задачу...
Не может ли это повредить поверхность эмали? Типа абразив и всё такое...
Плитка довольно нежная, очень легко обрабатывалась при облицовке(хотя ничего не трескается, не отваливается и т.п....)
И вообще, стоит ли браться, если никогда вообще с плиткой дела не имел?
Просто вот попробовал ламинат по-косой с ломаным периметром и косыми перегородками положить.
И... Получилось! Не ломая голову, просто несколько муторно, но несложно. Сложнее было пилки для старого B&D с обратным зубом искать.
Это я фор икзампл...
