У ПП модуль упругости всего 1000-1200 МПа. Например, у стали он ~ 200 000 МПа. Сила, возникающая в результате теплового расширения, будет незначительной.
Tehnik-san написал :
Чем это грозит,можете прочесть здесь
Кстати, там описаны аварии от того, что незакрепленные трубы при термоциклировании сильно напрягали жестко закрепленные углы и что трубу надо крепить чаще.
Предельный случай частого крепления - замонолитить так, чтоб шелохнуться не могла.
При этом возникающие напряжения будут приложены не к крайним точкам, а равномерно размазаны по всей длине, да еще часть теплового перепада с соответствующими напряжениями стене достанется (ценой более быстрого остывания водички).
бред... в штробу надо закладывать трубы с минимальным линейным расширением...мы живем в россии, 75 мах температуры на горячую воду?или я не прав?а если дать еще 20 градусов?...
ответ напряжение будет такое что труба сама себя рванет... я визуально вижу смонтированые наружние ПП трубы где холодная,а где горячая труба...
Товарищи практики. А посчитать то можете. Рванет - не рванет. Модуль упругости для ПП я уже дал. Кто посчитает силу, возникающую в результате теплового расширения с 20 до 60 град, для метрового куска замурованной ПП трубы, диаметром 20 мм.
Badger написал :
2Badger Если бы могли, стали бы господами теоретиками.
Badger написал :
А зачем её считать? Модуль упругости характеризует длину участка линейной зависимости на графике F(S). Дальше линейного участка (который тем короче, чем меньше модуль упругости) есть горизонтальный, который соответствует пластической деформации. При пластической деформации удлинение происходит без увеличения силы. Так что замурованный ПП будет деформировать сам себя, а не замуровку.
Badger написал :
и как же он ее тогда разрушит? Вы противоречите сами себе
Зависит от соотношения прочности трубы и замуровки. В чём противоречие?
ИМХО, лучше пусть замуровка разрушится, чем труба.
Муровать только в энергофлексе, короче, или просто пенить.
А вот, если бы Вы посчитали, то бы поняли, что не будет ни пластической деформации, ни разрушения.
А если считать нет желания, то прочтите о способах прокладки ПП труб. Например, тут: . Стр. 2, правый столбик, "Прокладка под штукатуркой", два последних абзаца.
BoaSoft написал :
А вообще, если вынести тепловое разширение за скобки уравнения, есть ли приемущества у армированной (stabi) ПП трубы перед обычной?
У них разная область применения. Обычная для водоснабжения, штаби для отопления. В домашних условиях про тепловое расширение можете забыть, если труба жестко и часто закреплена.
Badger написал :
Спасибо за подсказку. Я и сам понял. Скачал с акватерма все доки и перичитал. Я просто планирую капремонт системы водоснабжения. Мне необходимо дома поменять стояки на горячей и холодной воде. 1 этаж из 5. От подвала. Компенсаторами будут служить горизонтальные участки в подвале, поэтому прогиб стояков мне не будет угрожать.
Сейчас стоит 1" на холодной воде, 3/4 на горячей. Отводы от лежаков и вентиля 1". Сужение где-то в проходе перекрытия. Отсечные вентили стояка от лежаков - муляжи. Планирую у управляющей компании заказать отключение и замену отсечных вентелей стояков. Оффициальность - по обстоятельствам По одной простой причине - крайней ведхости раводки в подвале. Пусть лучше жековский сантехник отломит отвод лежака, чем я . Думаю поставить 40 ПН-20 и отводы 25 трубой с 3/4" арматурой, а далее сделать коллекторную разводку. Выше меня тоже меняют трубы, так что есть шанс, договорившись, избавится от лишних соединений на своей территории. Дом - бывшая ведомственная пятиэтажка, строенная хозспособом в застойные годы, так что, по уму, здесь сделано очень мало.
Небольшие надежда на капремонт в следующем году растаяли с началом кризиса. Поэтому и приходится надеяться только на свои силы и планировать свои действия так, чтобы мне было комфортно и все изменения не принесли проблем моим соседям по стояку.
