Я незнаю какая труба мне нужна, как она правильно называется. Был куплен вот такой смеситель-душ
так вышло что место подключения сделали низковато и теперь необходимо вертикальную трубу удлинить. труба тонкостенная медь или латунь я не рублю, так как она покрыта хром (или что это, никель) диаметр 18 мм (внешний). прикладываю фотки имеющейся трубки из комплекта.
2booss
Нержавейку 18Х1 найти не проблема,но она не совсем похожа на хром по цвету.
Нужна хромированная латунь,но больше 15 мм длинных труб я не встречал...
2 Booss
Встречал излив (гусак) для импортных смесителей классического типа для ванн диаметром 18х1 мм. Из него возможно отрезать порядка 30 см прямой трубки.
AKS написал :
Что такое излив (гусак)? Что-то не догоняю! Может то, что я уже купил такой причиндал на него вешается душик и вдоль этой трубы регулируется высота на которой висит душ. Купил за 600 рублей на рынке, случайно увидел, примерно подходит, но чуть-чуть диаметр меньше. Еще не крепил, на днях буду пробовать. Может это и есть этот излив (гусак)? Или Вы про что-то другое, я бы взял что-то другое если бы по диаметру один в один стало!
