Поставил межкомнатную дверь ( не первый раз), коробку закрепил уголками к стене
и потом запенил, как положено. Дело вечером было. На ночь, чтобы не выгнуло коробку,
поставил распорки. Утром распорки снял. Дверь закрывалась отлично, зазорчик -
как доктор прописал. Вечером пришел после работы и офигел. Зазор между дверью и
коробкой с палец толщиной. То-есть пена не распирала коробку, а наоборот ужалась
и притянула коробку к стене.
Так бывает?
Водой побрызгайте, если ещё не поздно, расширится. Просто сухо очень сейчас. А иногда просто подождать с недельку/две, так она потом опять в объёме восстанавливается и без всякой воды...
Mr.Bad Guy написал :
По опыту - устанавливаем коробки только на проф.пену , она не дает такого расширения как обычная . Зазоры выставляем сразу - никаких проблем .
Дядя Сёма° написал :
Может это не пена ужалась, а дверной погонаж развернуло на уколках?
Ну из-за 3х дверей покупать проф пистолет и пену, не охота.
Коробку не повело, тоже сначала так подумал.
Перепенил на выходных, все ОК.
Фото странной пены прилагаю. Извиняйте, под рукой только телефон был.
Работал прощедшим летом на установке пластиковых окон.И вот такая же беда у нас случилась.Представляете обьем установок в сезон 4-5 изделий в день с откосами.Комерс на которово работали покупал пистолетную пену профи не помню как называется кажется робиофам извините запямятовал.Короче после установки где то дня через три звонили клиенты и в ужасе просили приехать посмотреть на нашу работу. При примыкания откоса к профилю пена не прижимала
откос к профилю а наоборот ужималась и получались зазоры толщиной в палец.Устраняли проблемы перепениванием действительно класной пеной PENOSIL В свете тех проблем у меня к форумчанам вопрос так как здесь много технарей.Может производитель убрать какойто компонент из пены предположительно для снижения затрат на производство .При чем раньше именно с этой пеной таких казусов не происходило.Так что вот так.
вит@лий написал :
Ну не надо пеносилу столь громких хвалебных оваций, в том году т.е.2007 очень много брака было именно от пеносила, в этом нет(видимо исправились). Пользуемся пеносилом,титаном,иллбруком и очень редко д.шенком.
2montya
Я покупал вроде такую, производитель Украина. Покупал правда не ради пены а ради трубочки, чтоб пистолет удлинить.
Когда покупал, эта была самая дешевая, при этом баллон легче остальных и при трясении балона (по ощущениям) там пены меньше половины емкости.
Температура летом действительно была высокая в среднем 25-30 выш нуля.Но это не обьясняет для меня этого эфекта.Раньше даже близко не сталкивался с таким гемороем.Срок годности был нормальный на балонах.
Запенивал раму металлической наружной двери (дверь прямо на улицу), дело было зимой, температура воздуха минус 10 где-то. Результат - зимой дверь закрывается хорошо, летом раму заметно выпирает (милиметра 3-4), начинает подклинивать. Причём дверная рама из мощного уголка - профиль 60*60*5мм! И так - уже 2 года. Пена была профессиональная - подарили установщики ПВХ окон.
Резюме - температура сильно влияет на объём даже затвердевшей пены.
