#998087
В самом поддоне будут проходить трубы, как на них положить кафель?
Заливать трубы раствором нельзя, обложить их гипсовыми плитами, а сверху кафель?
Помогите, кто делал подобную конструкцию!!!
Трубы для воды не обязательно вести внутри "корыта", можно отвести их в стороне. На дне вашего ящика надо сделать устройство "трап", потом дно и стенки - гидроизолировать, и сверху обложить кафелем: и дно, и бортик вашего душевого поддона.....
Спасибо. Все же фановая труба от трапа пойдет в корыте, кроме того, там пойдет фановая труба транзитом к раковине. Вот и непонятно, чем заполнить пространство от дна корыта до верхнего уровня трапа, т.е. будующего дна кабины
А почему нельзя залить? В крайнем случае - наденьте гофру на трубы и залейте раствором, потом гидроизоляция и плиточный клей...
и в итоге вот что получилось:
Трап не маловат? А какое ограждение планируется?
Трап обычный, вода что ли не уйдет Планируется дужевой уголок svedberg 70х90.
simonuke написал :
..а можно поподробнее плиз ,в хронологии по пунктам как производил работы.
как кстати, уголок смонтировал? полет нормальный?
Душевой уголок в коробке лежит, доберусь до него позже. Последовательность работ примерно по фото можно проследить. Сначала ограждения из гипсовых плит, коммуникации, между ними залили раствор, к стене алюмин. уголки, на все это положили 2см фанеру, обработанную гидроизоляцией, потом плитка с наклоном. Позже выложу окончательнык фотки.
simonuke написал :
Гипс, фанера... Мммм... Я бы не стал так надеяться на гидроизоляцию: к гипсолитовым блокам она липнет очень плохо: после высыхания чулком снимается. Ограждение (кстати, зачем оно?) можно было из кирпичей на ребро. Полезно было бы плитку и на гипсовое ограждение, и на дно клеить на двухкомпонентный клей (эпоксидно-полиуретановый) для плитки: он является доп.гидроизоляцией, и к гипсу липнет сильно
Как смогли, так и сделали. Где же вы были раньше Надеюсь ваши советы помогут другим.
