А интересно, с точки зрения дизайна, есть ли зависимость толщины шва от размера плитки? Плитка 10*10 смотрится лучше с толщиной шва 2,5 мм, чем с толщиной в 2 мм. Хотя многие считают, что чем меньше размер плитки, то тем тоньше должен быть шов...
"Чем тоньше шов, тем эстетичней это выглядит независимо от размера плитки. Это без вариантов!"
Позвольте с Вами не согласиться есть еще такое понятие как дизанерская задумка.
"Я считаю, что чем кривее плитка, тем толще должен быть шов. Иначе куда прятать недостатки плитки?"
А вот это верно.
А по поводу плитки 10*10, я так понимаю вы укладываете фартук на кухне, если так то есть небольшие нюансы:
Т.к. загрязнение плитки и соответственно швов на кухне не редкость, то есть вероятность что со временем швы потеряют первоначальный вид, а чем они шире тем они виднее)) или надо использовать более устойчивую затирку (например эпоксидную). Если плитка рельефная (под дикий камень или с неровными краями) то затирать эпоксидной затиркой трудновато.
А так 10*10 укладывал на 1,5 и на 2, хорошо, большие размеры швов при плитке 20*20 и т.д., если назовете коллекцию и производителя скажу точнее.
Basic написал :
Серьёзно, есть такая затирка - эпоксидная ? Можете дать название или ссылку ?
Да у большинства производителей.
Заусениц написал :
Чем не заполняй швы один фиг рано или поздно все равно ремонтировать. А то бытуют такое представление что можно сделать раз и на всегда.
ну во 1-х здесь лучше позже чем раньше,
А во 2-х затирка вполне может жить столько же, сколько и плитка.
Заусениц написал :
Не так и мало квартир, где ремонт не делался по 30-40-50 лет, разве что обои переклеивали и потолки белили раз в 10 лет. Вот я щас делаю ремонт, и совсем не факт, что я буду его переделывать в ближайшие 20-30 лет, это можно сказать-навсегда
А можно и вообще не делать ничего. Это не аргумент. Нет у человека денег он ничего не делает. Или в грязи жить привык тоже вариант. Шов стареет и плитка стареет и дизайн стареет. Переделывать все равно придется.
MiHaLicH написал :
Плитка итальянская, CIR, кажется. Коллекцию - не помню. У неё углы заваленные какие-то, но не все...
Кажется эта - MARBLE AGE - BOTTICINO... На сайте у них углы на видно, попробую сфотографировать и выложить сюда... Если получится... :-)
Татьянка написал :
Это заказчик решает. Мы ему только советуем. Многократно делал швы 5-10 мм. Под них затирку не всегда удается найти, приходится пускаться на всячиские ухищрения.
У меня чешская напольная плитка 9,7*9,7 собрана производителем на клейкой сетчатой основе блоком по 15 штук, расстояние между плитками 2.5-3 мм.
Поклеил, затер - смотрится!
Вот фото этой плитки. Теперь вопрос - как её затирать, в смысле, пересечение швов и верх фартука. У декора вообще рваные края. Художественной лепкой заниматься?
koris65 написал :
Я сделал 2,5. Шов 2 мм мне не понравился.
И правильно. Судя по фото, геометрия у нее "бегает".
А затирать как обычно. Я бы еще использовал пластификатор.
И в углах промазывать хорошенько, что бы затирка еще и к стене прилипла.
А сверху обычно мебель зазодит на плитку.
