Ув.профи! Подскажите,про последовательность дейсвий при ремонте...Буду класть ламинат и менять межкомнатные двери...Что надо делать сначала???? Менять двери или ламинат класть...Форус читал,но однозначно так и не понял!!! Подскажите!!!!
Hi fi написал :
Сразу предупреждаю. Я не профи. Имхо- сначала лаги и фанера внатуре , потом дверь, потом ламинат.
Поясняю свое мнение.
Нужно знать зазор от пола. Если ламинат кладется на лаги, то надо знать их высоту. Если на фанеру- тоже самое. Но ходить по свежеположенному ламинату не есть хорошо, а снос старых дверей и установка новых - работа грязная, особенно если меняется и коробка.
Последовательность простая, межкомнатные двери это финишная отделка, которая приравнивается к мебели, ставить двери нужно тогда, кагда в квартиру занесена мебель.
А в другой ветке обсуждают, что сделать с работягами ,которые двери поставили раньше ламината. При таком подходе вокруг дверного погонажа будут щели. Поэтому двери принято ставить после ламината.
Дядя Сёма° написал :
Иногда бывают варианты-строго наоборот.Тогда надо учесть высоту пола и поднять дверь на этот уровень.Соответственно потом исхитриться и подсунуть ламинат под дверную коробку.
В общем-то дело вполне выполнимое.
У вас должны быть подготовлены дв.проемы (если не штукатурили стены под маяк, то по периметру проема должна быть плоскость отвесная не уже 20 см по периметру дв. проема с обеих сторон, учтите)и подготовлено основание (черн. пол) под укладку ламината, затем стелите декор. покрытие (ламин.), затем устанавливаете дв. блок.
Вообщем опять все неоднозначно!!! Или я не понял!!! Черновой пол под ламинат готов! То есть можно стелить ламинат,а потом двери, так? Ничего что дверная коробка будет на ламинате стоять????
Редко попадаются идеально ровные стены. Обычно после установки двери приходится шпатлевать по периметру дверной коробки, и ваш ламинат может пострадать от данного (мокрого) процесса. Поэтому желательно в первую очередь устанавливать двери.
Поддерживаю Очумельца. Сам ставил двери в последнюю очередь, теперь так не буду делать, причины:
1) Неровные стены, пришлось после установки дверей подшпаклёвывать и подклеивать обои (у меня правда к дверям примыкает перпендикулярно стена, если бы не это то может и нормально бы вышло)
2) Ламинат, ежели чего, потом фик разберёшь, а ведь одно из достоинств ламината - возможность разобрать и заново его собрать.
3) Процесс довольно пыльный, потом от пыли, пусть даже и деревянной, приходится отмывать комнату (у меня пилили наличники, коробки и т.п. прямо в комнате)
Следующие двери буду ставить перед началом чистовой отделки, т.е. после штукатурки, шпаклёвки, может быть после покраски потолка, но точно перед наклейкой обоев и укладки ламината.
на сам ламинат двери не ставлю, стелю ламинат, потом дверь,но под коробку подкладываю спичку, ибо ламинат это плавающий пол, а придавив его коробкой он может поросходится. А если случилось что дверь уже установлена и нет или мал зазор, то полотном по металлу очень легко коробка подрезается
