В панельном доме работают гастробайтеры - налепили на потолок уже 5-6см Ротбанда... с бетоконтактом конечно, но всё же что-то жирно... возникает вопрос - не отвалится ли такая толщина??? Какую толщину потолочной штукатурки можно считать масимальной и точно безопасной???
лист гипсокартона заменяет 1 мешок ртбанда. (1 см толщиной и 3 метра кв. площадью-- такой слои и такой же площади получается из 1 мешка ротбанда.) и занимает такой потолок из гипсокартона от 4 см по высоте от отолка. так зачем нашткатуривать над головой 240 кг на метр?
C2h5-OH написал :
__________________
заметьте что VOPROS уже начал штукатурные работы! и спрашивает конкретно про слой раствора!
Делал у себя 6 см за два приёма по армосетке из стекловолокна. Гипс применить было нельзя, плита-пустотка, которая одновременно и перекрытие кровли.(Уклон при монтаже создали специально в 5 см). Плюс горбатая. Делали в январе 2007г. Держится пока нормально, не бухтит, но Открылись нитяные швы на продольных стыках плит. Перетирка по всей площади, но слои разной толщины. МАКС 6 см на 2-х участках в 2 -2,3 м2
Работают "гастробайтеры, начальника, да?"
Руками работают довольно аккуратно - маяки, плоскости, всё ровно. Но знание технологий очень низкое - не в курсе многих деталей и о толщине максималнього слоя над головой даже не задумывались.
Mr.Bad Guy написал :
Ндааа , устроили такую ляпанину 5-10 см , да еще на потолке , наверняка и полы одновременно штукатурятся .
И чем Вам ГКЛ не угодил ?
Давай как без клоунизма пока в цирк к обезьянам не отправили.
C2h5-OH написал :
посмотрим. я чирканул письмо им.
Большое спасибо!
=vadim= написал :
Рельные перепады в 6см ?
Тут отдельный вопрос - они выравнивают потолок ПО УРОВНЮ, что, на мой взгляд, нахрен не надо! Лучше чтобы плоскость была ровная + над окном линия параллельная проёму + минимальный слой - объяснял вчера им как это сделать...
AndreyStar написал :
Люди! Вам себя то не жалко разве? Прочитайте технологический лист к ротбанду с сайта кнауф, и вроде на самом мешке такая же информация написана
Толщина слоя максимальная 50мм
Потолки оштукатуривать только в один слой
И из кнауф обязательно ответят про грубое нарушение технологии
Vopros написал :
и всё таки , непонятно 6см перепады ? где, в одной комнате , или это студия ? Тогда возможно у стен могут быть ямы, в середине горб. Только смысл делать "каток" на потолке ?, никто и никогда не оценит этого подвига.
"Перепадов" нет, тк уникальный панельный дом, в котором все стыки перекрытий попадают на стены! Но в одной плите перекрытия был завал-ямка о60см в углу ~4см.
stroika написал :
A у кого были реальные случаи когда при оштукатуривании ротбандом слоем более 50мм. что-либо отвалилось и т.д. и т.п. ???
Ротбанд к Ротбанду очень плохо липнет, особенно к непросушенному, сомневаюсь, что при штукатурке потолка 10 см слоем, каждый слой сушат, или делают за один проход, соответсвенно, может легко отвалиться.
