2Liliok Штукатурить можно, сначала зачистить и покрыть бетоноконтактом. Стыки листов, углы проклеить серпянкой перед штукатуркой. Как вариант - влагостйкий ГКЛ (зеленый).
Спасибо!!! А без бетонокантакта будет держаться шткутурка и плитка..., или это совсем плохо... Рабочие уже начали штукатурить... стены предварительно только грунтовали
2Liliok Если у Вас действительно плоский шифер, а не гипсолит - не очень хорошо. Грунтовка в шифер (да еще покрытый олифой) не проникает. А чем грунтовали? В принципе, бетоноконтакт - та же грунтовка, только с мелким песочком, для повышения адгезии штукатурного раствора к НЕВПИТЫВАЮЩИМ основаниям.
если листы плохо закреплены (болтаются, вибрируют при закрывании дверей, прогибаются при надавливании и т.п.) притка отвалится или по швам будут трещины... если все не на силиконе...
надо на это обратить внимание!
а грунтовать надо бетоконтактом.
Liliok написал :
совсем плохо и нельзя исправить...?
Не зная, что за грунтовка, ответить трудно. Если качественная грунтовка (не перемороженная с ближайщего стройрынка) - по любому с нею лучше, чем без нее. Кстати, чем штукатурят?
Штукатурка высохла и отвалилась
Что теперь делать? Можно ли гипсокартон крепить на шифер... Или нужно ломать шиферную стену... Может есть другие варианты как исправить положение или вообще содрать штукатурку намазать бетонокантактом и положить плитку ПОЖАЛУЙСТА помогите подскажите
Если перепады стены до 3 см, то класть плитку на нее нельзя без предварительной штукатурки. Хотя бы потому, что 3 см клея выйдет очень дорого, клей даст большую усадку, плитка ляжет криво, и вообще заштукатурить гораздо проще и надежнее. У нас была такая же проблема. Шифер (асбоцемент) мазали бетонконтактом и прикручивали на саморезы штукатурную сетку. Кстати, плитку клали не изнутри ванной комнаты, а снаружи (в кухне), где еще и металлические усилители по стыкам асбоцемента проходили. Получился очень приличный монолит, который потом очень легко было выложить плиткой на тонкий слой клея.
Да, забыл уточнить, что штукатурка не гипсовая, а цементная (универсальная М150). Гипс в ванной ненадежен. Вам же не под обои выводить ее, а под плитку. Дополнительная шероховатость только в плюс.
Недавно выкладывал плитку на плоский шифер (Закрывал стояк в туалете) Шифер прикрепил на профили для ГКЛ ребристой стороной наружу т.е. под плитку, грунтовал обычной грунтовкой "Старатели" после чего выложил плиткой на клей "Юнис 2000" держится очень крепко (нужно было через неделю отовать одну плитку, в итоге плитка оторвалась от клея а клей пришлось аккуратно срубать. Полностью не согласен что шифер не гигроскопичен..... ещё как впитывает грунтовку!!!!
2Liliok Без паники! Купите бетоноконтакт (только не мороженый), намажте и дайте сутки просохнуть. Перед покрытием пройдитесь по шиферу крупнозернистой шкуркой. Еще для страховки можно закрутить в шифер саморезы (лучше оцинкованные) с шагом где-то 10 см, не до конца, чтобы головки потом закрылись штукатуркой. Заново отштукатурить, потом плитку.
На шифере не должно быть пленки олифы - зашкурить надо хорошо. Иначе и бетоноконтакт отвалится. И штукатурная сетка не помешает.
Нам сейчас мастера предложили ломать шифер и ставить гипсокартон и на него плитку... В тех местах где за шифером бетонная стена, класть плитку на бетонную стену... Имеет ли право на жизнь этот вариант
2Liliok Я думаю проблема в мастерах, прислушайтесь к совету и найдите спеца в разделе "Мастер предлогает услуги". А сносить шифер и городить ГВЛВ нет смысла!!!!
Никакого ГКЛ и ГВЛ в ванной!
Стену делать из пеноблоков!
Бетон штукатурить цементной штукатуркой.
Потом ждать минимум неделю, чтобы высохла.
Потом грунтовать и клеить плитку.
