#81326
Привет! Ситуация такая - положили "мастера" плитку два года назад, в квартире я не жил. На днях после подключения света в квартире в ванной комнате обнаружил что плитка как бы хлопает об стену когда на неё надавливаешь, то есть отходит от стены. Как она вообще держится не знаю , но держится. Вопрос такой можно ли это исправить, приклеить плитку, не разбирая её? Сделал отверстия в креставинах между плитками - отверстие получается 4мм, можно ли через него закачать внутрь стены какой нибудь клей? Раскажите возможные варианты!
Можно, конечно, закачать клей. Только он потечет сверху вниз между стеной и плиткой
Но я бы лучше разобрал и переложил плитку
Это конечно лучший вариант но...
А какой клей можно закачать?
И такой вопрос как разобрать плитку чтоб не повредить её? Стена монолитная, вынув одну плитку могут посыпатся все остальные.
Плитка держится на затирке. Затирка мягкая. Если "пропилить" швы, например, болгаркой, все отлично разберется.
Я не специалист, но, думаю, что нужно все выкинуть, купить новую плитку и уложить заново. Предварительно неплохо бы понять, почему отвалилась старая.
В похожей ситуации я закачал силикон по периметру, чтобы все не отвалилось, но это извращение, а не метод.
Я, вообще, любитель эпоксидки с разными наполнителями.
Разбирать надо сверху, придерживая все остальное.
Вариант с боем не исключен.
Привет!
Подумал, разбирать буду только в критическом положении (уж очень не хочется, всё красиво положено). Я думаю если во все крестовины закачать клея то будет держатся.
Расскажи что за силикон закачивал? Это клей-силикон?
POP написал :
Обычный силикон в тубе. А как ты в крестовины закачаешь? Плитка не затерта? Или проковыряешь дырки, а потом затрешь?
Я сверлил в стыках "бухтевшей" плитки дырки, и закачивал через них из шприца ПВА группы D3 (влагостойкий клей для ламината). Потом для надёжности "лесенкой" прикрепил на эту стену 6 крючков-подвесов для всякой мелочи вроде полотенец-мочалок.
Придется засверливать каждую крестовину, так чтоб плитку не повредить а уж после "операции" затереть заново
Я столкнулся с такой же проблемой. В ванной комнате пришлось плитку перекладывать, ав туалете сделал следующее:
  • развел раствор (клей ПВА + вода 50/50)
  • в раствор добавил цемент до концестенции сметаты (жидкой)
    -отодрал верхний ряд плитки и пролил стыки. Сразу скажу ушло очень много. Где хорошо пролилось там нормально держится. Поппробуйте.
Спасибо! Совет дельный! Вот только меня пугает один момент - так как вся плитка держится плохо как бы она под давлением смеси (клеевой) вся не отлетела.
Проливай поэтапно, но помни что этот раствор живет не долго где то зо мин.
