#86198
Ilya Morozov написал :
холодильник запоминает самую высокую температуру если она вышла за пределы допустимой
Нужная функция....
Вспомнил хороший анекдот в тему...
Хохол купил крутой холодильник, с сенсорным управлением под командованием Windows XP.
Поставил туда кастрюлю борща. Холодильник высвечивает сообщение:" Обнаружено новое устройство - кастрюля с борщём. Драйвера для кастрюли будем ставить?"
2Юбер
Эти Либхеры мне давно подозрительны.
Все подобные холодильники подозрительны в этом плане. Чем проще, тем лучше.
PS. если нет возможности отремонтировать самостоятельно.
in my humble opinion
Юбер написал :
Вот как раз появилось сообщеньице - у человека полетел эл. блок от Либхера при простом отключении-включении напряжения - посмотрите цены.
У меня столько раз мигал и (или) отключался свет, но девайс стойко переносит все невзгоды. Возможно дело в том, что мой Либхер предназначен для немецкого рынка (мануал на немецком и список с/ц только в Германии и Австрии).
Тем не менее, однажды с утра пораньше накрылся датчик температуры испарителя холодильной камеры (в с/ц он стоит 60$ + месяц на доставку. причем дело было летом, в жару) и девайс разразился громким писком зуммера с кодом F2 на дисплее. Ремонт заключился в просушке датчика феном (спасибо ув. форумчанам за совет!) и дополнительной герметизации ввода кабеля лаком.
В общем в современном холодильнике электроники и без сенсорного управления достаточно, так что слабым местом, как я решил, она не окажется. Банкоматы тоже годами работают.
А вот относительно функции запоминания максимальной температуры... У меня вопрос к практикам. Как эта функция отрабатывает, если электричество было отключено? Очевидно, она просто запоминает температуру при повторном включении, считая ее наибольшей... Вроде все верно, но...
TeRaos написал :
Думаю, эту функцию можно заменить какими нибудь часами с календарём, которые не сбрасываются при пропадании электричества, а просто останавливаются.
И еще на уровне идеи - простой термометр для улицы с выносным датчиком с функцией запоминания мин/макс темп.
юзаем Gorenje K 337 / 2 MELB
и не паримся на счет этого -сенсорное у всех современных моделей
2Kvost
У меня Люкс и Либхер, оба с электронным управлением. Свет отключают каждый день. Года 4 тому назад Люкс выдержал 320 В (отгорел ноль в подвале).
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
BV написал :
Вполне нормальная идея. ИМХО.
Не скажите, не скажите - дисплей с сенсорами великая вещь. Ткнешь пальцем в кнопку Боша "состояние системы" и ребенок как зачарованный лупится в экранчик на вращающийся вентилятор.
Igls написал :
Долго?
Serg написал :
Могу развить
Если у кого есть погодная станция, рассчитанная на подключение нескольких датчиков - то один засунуть в холодильник....
Только вот крыша у неё не сьедет по прогнозу погоды?
BV написал :
Кстати у меня время отсутствия электричества прекрасно показывает суточный электро механический таймер управляющий кофеваркой (правда это крайне редко случается)
Надеюсь, что ноль в подвале пока отгорать не собирается
2Kvost
А хрен его знает. У меня с тех пор стабилизаторы.
...А хрен его знает. У меня с тех пор стабилизаторы.
Стабилизаторы дела не решат.
Вам, с вашим экстримом нужны бесперебойники.
2EgorP
Да нет на долго не вырубат (2-4 часа). А часов 10-12 держат легко, особенно Люкс (првда Либхер стоит почти рядом с батареей). Да и новый председатель навел порядок с электричеством (если и отключается то во вине ЗЕМЛЯКА).
Если небудет перепадов напряжения-то полетит вся электроника....Покупайте Стабилизатор !
Вчера всетаки перевесил двери на своем Gorenje RK2000, попутно шлейф сенсорного экрана заменил.
Управлять в холодильнике действительно нечем. Все эти сенсорные экранчики - баловство.
И как показала практика, слабое место у сенсорного экрана есть - перетирается провод.
Обрадовало еще и то, что почти все узлы сделаны симметричными для возможности перенавески двери.
Все, кроме одной - нижней петли. Правая отдельно. Левая отдельно.
Ну и еще по мелочи (заглушка и ограничители открывания двери).
Почему не положить в комплект такие пустяки - непонятно.
Более того, чтобы снять нижнюю петлю (3 болта) нужно открутить переднюю ножку с декоративным колпаком закрывающим крепление петли.
Правильно подумали, 6 болтов снизу. Для каждой ножки. Холодильник хоть на бок клади
Так что если бы не эстетические чувства к дизайну Pininfarina, подобную конструкцию я бы проклял...
