и ЖК телевизор 37 дюймов весом 18 кг.
Также имеется мебельная стенка (см amore800m.JPG), надежно прикрепленная к стене, но расстояние между ней и стеной порядка 3-5 см. Поэтому есть желание закрепить кронштейн следующим образом - просверлить в мебельной стенке отверстия и через него на винтах с обратной стороны стенки закрепить лист металла толщиной например 2 мм. Таким образом лист металла и кронштейн будут взаимно держать друг друга.
Вопрос - будет ли все это надежно держаться при толщине ДСП 18 мм и весе телевизра 18 кг. Я переживаю только за само ДСП. Что касается винтов с болтам - то подберу мощные.
Если вы считаете, что ДСП требуется усиление, то проще вместо листа с задней стороны стенки прикрепить брусок (два, три, четыре...). Брусок сшиваете с ДСП, в местах установки брусков крепите кронштейн.
теоретически сделает, но зачем вам лишний вес? Нужно передать усилия на горизонтальные или вертикальные ребра (в вашем случае ребрами являются несущие элементы стенки, ну на них крепятся полочки типа), если такой возможности нет, то конечно можно распределить и на площадь ДСП.
Но вы усложняете себе монтаж кронштейна ИМХО.
А если просто вместо метал. листа, продырявить насквозь ДСП болтики с шайбочками применить? как вам этот вариант? Не выискивайте проблему там где её нет. 18кг. это фигня
