Serty65 написал :
всетаки нужно почистить и посмотреть зазор на контактах за 20 лет работы
на этих моторах довольно мощный вентилятор, а защиты нет , засасывает всё что ни попадя.....при работе с сенокосилкой приходилось чуть не каждый день снимать маховик и прочищать зажигание - поставил сетку и проблема исчезла..........
Добрый день.У меня такая проблемка собрался менять поршневые кольца на двигателе зид 4.5 и все не могу найти в магазинах. Подскажите пожалуйста от чего подходят кольца на этот двигатель??
Кто разбирал двигатель ЗИД 4,5 - подскажите, что именно держит внизу левая шпилька, законтренная двумя левыми гайками на регуляторе оборотов (который объединен с сапуном в одно целое?
Обломил, теперь не знаю - разбирать все или нет.
St.as,
это вроде сама ось регулятора частоты вращения. если она болтается- заклинит малую шестерню регулятора, а она вращается с очень приличными оборотами, там разобрать-то недолго, даже масло сливать не нужно.
Только большую шестерню редуктора аккуратно вытаскивай, а лучше вообще не трогать, она вращается в валу газораспределения и тот очень легко может выскочить, тогда придется снимать поддон, чтобы поставить на место шток маслонасоса(он приводится от кулачка распредвала).
Понятно, буду пробовать разбирать. Если у кого есть ЗИД или УМЗ в сборе или разобранный - пишите, я бы купил. Лучше бы ЗИД, конечно, там поршня проще найти.
Двигло тележку не тянет. Пока регулятор не собрал (отломана лапка от штока) надежда на нормальную работу пока есть. Но сдается мне - маловато у него мощи. А то я еще кузовок вдвое увеличить хочу в высоту и колеса поставить от жиги, а на них гусеницы.
sumy205, подскажите дымит из отверстий вверху коробки прередач(редуктора) который на моторе. Так должно быть? И когда нагревается глохнет (в баке пол бака бензина) Большое спасибо
sumy205 написал:
Дымить не должно, а если начал дымить через сапун, то у вас одно из двух, или залегли кольца на поршне, или там уже такой износ, что просекает выхлопные газы в картер, а оттуда и в сапун.
sumy205 написал:
да из сапуна дымит струйками и сильней чем из выхлопной. хорошо так дымок пускает из выхлопной то как буд-то просто воздух горячий а из сапуна именно дым...и сколько лет уж работает и сновья из сапуна дымил, я собирался газоотводную трубку в воздухан делать да так и не собрался.,
sumy205 написал:
а с полным баком глохнет? пробуй переключить краник на "резерв" у них длинная заборная трубка(как раз на пол бака) я на своём её обрезал наполовину..
и как глохнет с подклином или без? проверь как маслонасос качает там кнопочка для проверки есть
