В микроволновке панасоник не горит лапочка подсветки (наверно перегорела). Меняют ли ее по гарантии или надо будет платить. А может ее можно самому поменять, или не стоит без опыта в микроволновку лезть - там чтоб к лампочке добраться нужно будет весь кожух снимать.
покупаете лампочку для холодильника , ставите микроволновку на стол к себе задней стенкой , смотрити наличие отсутствие печатей , откуручиваете по перемитру кожуха винтики , снимаете кожух впринципи как на кампьютере .
меняете лампочку .
Если страшно обращайтесь в сервис
piligrim130 написал :
Не подойдет. В СВЧ Панасоник цоколь лампы не Е14, а нечто свое, азиатское. В продаже такую лампу мне ессно найти не удалось (в с/ц за нее заломили аж 300рэ - озвереть!) и я просто заменил патрон на привычный Е14.
ну в панасонике я невидел а в самсунгах обычная , что значит термостойкая ) из кварцевого стекла что ли - гон , с чего ей нагреватся ели она вне камеры и водух ее негреет
нет ну можете конечно поставить от кинапроектора но они все мощные обычно .
Аесли левый патрон то лутче дествительно его поменяь - не сверхсложная проблема .
В самсунге у меня кстате уже 5 !лет лампочка неперегорает )
Спасибо за ответы. Наверно все-таки в сервис понесу, так как думаю после моей разборки про гарантию можно будет забыть, а тем более если нужно патрон менять.
После покупки Самсунговской печки была внутри камеры замечена "картонка", закрывающая прямоугольное отверстие неподалеку от лампы. На телефонный вопрос - "что это, не надо ли убрать эту "картонку"?" в магазине ответили, что картонку убирать не надо, а отверстие, которое она закрывает - как раз для смены лампочки...
Но это Самсунг, и магазин был не специализирующийся на бытовой технике.
Картонка, кстати, в первые пару включений гриля издавала не очень приятный запах (потом запах больше не появлялся).
Подскажите пожайлуста!!!Микроволновка Панасоник NN-SD377S\ инвертор\ проработала немного и на табло бьет ошибку типа Н98 проблемы с магнетроном.Где искать проблему?
