#1030955
Научите, пожалуйста, как врезать ручки с защелками в межконатную дверь и отдельно сонтехзавертки. Все подробно, если можно, с картинками.
мужик ставить будет?.
Если да ,то там ничего сложно нет...Я с первого раза с ходу разобрался...
Евгений Вл написал :
Если да ,
А если нет ?
альфина написал :
Уверены, что справитесь ?
Спасибо.
Нужны будут:
  1. дрель
  2. перовое сверло, равное толщине корпуса замка
  3. острая стамеска
  4. острый нож
  5. столярный угольник
  6. карандаш
    начните с изучения чертежа замка, если замок хороший то чертеж должен быть. Если чертежа нет то необходимо замерить все нужные размеры. Необходимо начать с определения уровня размещения оси ручки. Запишите все что я упомянул, чтобы везде было одинаково, если дверь не одна. Тщательно разметить дверь на предмет размещения оси ручки и замка с торца. включая контур корпуса замка.
    На той ссылке, ктр вам дали все праивильно, только не торопитесь , когда будете делать первую дверь. Шпон перед утапливанием замка необходимо прорезать ножом, закрепив замок в отверстии саморезами.
    Если бы делал в свое время фотки то все бы проилюстрировал, но увы .
    Удачи!
На неделе первый раз вставлял современные замки (ручка круглая, защелка круглая) в 5 дверей. В магазине продают набор "для врезания замков в межкомнатные двери" - полное го**о, но на несколько дверей вполне сойдет, стоит 200 рублей. Там два инструмента для дрели, на 22 мм и на 54 мм.
Останется иметь:
  1. инструкцию по разметке, поставляется с замком
  2. дрель
  3. острая стамеска
  4. острый нож
  6. карандаш
    Удачи, все получится.
Врезали в одну дверь ручку с защелкой и сантехзавертку ( она отдельно стоит от ручки).
Возникли вопросы:
1) У ручки та штука, которая крепится к двери, в ней 5 отверстий. Для чего? Сколькими саморезами крепить ее к двери? Обязательно крепить Эту круглу. штуку саморезами к двери или ручки как-то по-другому собираются и крепятся?
2) Сантехзавертка не собирается плотно к двери, болтается, такое ощущение, как будто Штырь, на которой сидит завертка длиннее на 5 мм.
Комплект ручек и сантехзаверток- Франко, механизмы- Палладиум.
альфина написал :
К ручке паспорта не было ?
альфина написал :
Дверь какой толщины ? Штырь при необходимости можно подрезать ножовкой по металлу.
