В старом деревянном доме делается реконструкция. По полу первого этажа будут лаги с утеплением. Примерно в центре здания, т.е. от стен метра 2-3, планируется санузел. Так вот вчера под санузел строители в опалубку залили бетон прямо на грунт, ну может песка чуток было, получилась плита сантиметров 25-30. В этот же бетон запаковали канализац. трубы в нужных местах. Сверху строители предлагают гидроизол, потом плитку.
Вопрос такой- это косяк?
Не будет ли бетон тянуть влагу и холод из земли? какие вообще могут быть проблемы?
Выручайте, может еще что-то можно подправить, еще сильно не застыло.
С уважением, Юрий.
Urii написал :
Будет конечно...
Не растраивайтесь... Тут полно дураков, которые делают полы "по грунту". Щас это модно...
Ну будете валенки одевать, когда в туалет идете, вот и все проблемы...
2КонстаТим И как вы не устаете учить дураков... А они все не кончаются, все кладут и ложат ... кладут и ложат "...на грунт".. И все ходют в валенках...
Urii написал :
а как по уму нужно делать, подскажите!
Да никак... Раз подпола нету - или будет пол холодный, или делайте "теплый пол" и платите за отопление...
Туалет не спальня... Пол-народу живет с "удобствами во дворе" и зимой тоже, так что ничего страшного...
Поставьте дежурные валенки у двери туалета 47-го размера, что б всем впору - и нет проблемы..
Old_Navy написал :
Если ломать и делать с нуля (как по уму) дорого ,то придётся поднимать (пенопласт ,новая стяжка и т.д.) ,НО начнутся другие проблемы - высота дверных проёмов , высота эл.розеток и включателей , выводы водяных и канализационных труб и т.д. и т.п.(решение этих проблем ещё дороже) , придётся переделыать пол с нуля .Требуй деньги за "косяк" ищи типовую схему (в НЕТЕ) по таким полам (прибл.- гравий ,песок ,половой пенопласт , полиэтилен , бет.стяжка и т.д. ) Удачи !!!
Ответ - в Вашем случае это не косяк, а наиболее оптимальное решение. Бетонная плита будет сухая и плиточное покрытие будет не холоднее, чем у соотечественников на этажах
Сломастер! написал :
Укажите пожалуйста ссылку на такой вариант пола (бетон на грунт без утепляющей и влагоизолирующей подушки , может в СНиП или ещё где ?)
ссылку лень инет лопатить, а в реале таких полов кругом полно .
Это возможно если за окном всегда +по цельсию и сухо.
Это возможно, потому, что у автора плита и санузел располагаются в середине дома, где грунт всегда теплый и сухой. О том, что строение подтапливается речи не было
Urii написал :
По полу первого этажа будут лаги с утеплением. ...
строители в опалубку залили бетон прямо на грунт,...
Вот что "в центре строения" ивеняюсь проморгал , тогда может и пройдёт такой вариант (но для себя перестраховался бы) ,просто когда мы делали то не делили на центр или периметр везде было одинаково.
Urii написал :
КонстаТим написал :
Палецкий написал :
Согласен с Палецким. Всё будет хорошо. Вам на бетон хватит любого коврика- всё равно жена что нибудь постелит!
