#1034760
Здравствуйте, товарищи.
Есть задача в квартире с со старой стяжкой из асфальта и паркетом, заменить стяжку в корридоре и кухне и положить плитку. В комнатах оставляем старый паркет и стяжку.
На фотот виден результат снятия стяжки . Под слоем асфальта по всей поверхности был довольно толстый(2-5см) слой песка. Я все это удадалил.
Расчеты показали , что потребуется стяжка толщиной ~15см, чтобы выйти на уровень старого паркета в комнатах.
При выборе стяжки важна шумоизоляция и легкость.
1) Так как поверхность плит очень неровная, с наплывами растовора, то мне сложно представить, как укладывать на такую поверхность листы шуманета, пенопластов, или рулоны шумастопа и т.п. В голове остается один вариант- Knauf Ubo+ЦПС. Подскажите правильно ли я мыслю, какие можете прдложить варианты
2) Из под кабины туалета, как видите, сыпется песок( пустоты по периметру, также будет сыпаться на границах комнат с коридором)
Если заливать растворы, то стоит ли предварительно заделать например ротбандом по периметру промежуток между кабиной и полом, либо можно проложить полиэтилен с загибом под кабину , чтобы раствор попал внутрь, но не растекся слишком далеко. Что здесь можно придумать?
3) На границе старой и новой стяжки необходимо срезать паркет ровно (в местах стыка страрого паркета с нововй плиткой корридора) - каким инструментом лучше сделать , какой диск использовать(если речь пойдет об УШМ).
4)Вообще такакя схема частичтной замены стяжки приемлема?
Dzin написал :
Посоветуйте стяжку .
Чем лить убо 15 см, проще сделать сухой пол: засыпать керамзитом, а сверху - ГВЛ . Как раз под плитку.
Dzin написал :
Нормальный вариант в Вашем случае. А вот с сухой стяжкой намучаетесь...
Prok12 написал :
Knauf Ubo+ЦПС
это почему же?
...Сушить 15 см цементной стяжки, пусть даже лёгкой .. под ламинат ... подумайте сами,- сколько времени понадобится???
...к тому же в помещении остаётся паркет, которому сырость не показана...
Грэй написал :
это почему же?
Засыпку ровно и плотно не уложить. Со временем промнется и всё равно хрустеть будет. Почитайте отзывы на форуме. Катастрофически боится воды. При затоплении пропадет не только ламинат, но и стяжка: только на вынос
Грэй написал :
под ламинат
напомню , что будет плитка.
Dzin написал :
а, ну да))
Prok12 написал :
на форуме и про то и про другое полно нехороших отзывов. ... Уметь надо...
стяжка:
-керамзитная подушка (типа бетона) тепло,-звукоизоляция
-армирующая сетка
-стяжка 3-4см
Читайте FAQ по стяжке. Сколько можно создавать подобных тем.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
И ещё ,подсчитайте сколько будет весить 15см цементной стяжки , для обычных советских понелей перекрытия (10см толщеной) макс. нагрузка прибл 300кг/м2 ,смесь весит после высыхания прибл. 16кг/1м2/10мм-толщена 16кг*15см=240кг/после высыхания (так что хорошенько худейте и про мебель забудьте или может у вас другие панели ?
Узнавал как-то давно у нас в глав.проекте , мне сказали 4см стяжки максимум разрешен на 10ти см. плиты перекрытия(так ,как ещё мебель , жильцы и т.д. ,и т.п.) . Так что поищите инфу поточнее .
может у вас в эстонии такое тонкое перекрытие ? А у нас оно равно где-то 25-30 см. толщины.
Dzin написал :
Я бы делал 8см пенопласта и 7см полусухой стяжки
Dzin написал :
Если гидроизоляция не нужна, то неровности можно не обращать внимания.
Более подробно на сайте от Gennady
и в теме *Всё о стяжке*
стяжка требуется для плитки. Поэтому сухая стяжка не подходит. А подушка из керамзита толщиной приблезительно 10-12 см. имеет не большой вес, также дает -тепло, -звукоизоляцию.
СПЕЦРУ написал :
2СПЕЦРУ Если это ответ на мой топик, то там речь идёт о полусухой стяжке.
Чесно говоря, никогда не делал сухую стяжку , поэтому сказать о ней мне нечего.
Полусухая стяжка прекрасно подходит для укладки плитки .
2СПЕЦРУ а вы для верности загляните в гнездо(если оно , может быть замуровано а может и другой тип панелей) откуда у вас эл.проводка для потолочного освещения выходит и померте глубину рулеткой , как упрётесь в металлическую пластину (к ней крюк для вашей люстры приварен) так вот вам и толщена панели . Те кто менял полы полностью (снимал до бетона и заново стелил) видел не раз по центру пола металлические квадраики - та вот это те самые пластины , мой приятель тоже думал ,как вы ,пока не просверлил насквозь (собирался лаги для чернового пола крепить) , а панелью перекрытия является только ж/б панель ,а всё остальное песок ,звукоизоляция , асфальт и прочее г..но несёт на себе др. функцию (выравнивает , утепляет , поднимает ур. пола и конкретно к панели перекрытия отношения не имеет) .
2СПЕЦРУ
В Эстонии делают 16 см, потому что стараются экономить деньги заказчика. Просчитывают нагрузки, схему армирования. В России всем пох на деньги заказчика. Думать некогда, нужно бабло косить.. вот и не проектируют, а тупо перерисовывают стандартные типы перекрытий. Вот они и получаются по 24, 26 см. думать ж не надо, итак всё выдержит.
2Gennady Был Eesti Proekt щас переименован ,как конкретно называется сейчас не помню хотя и заходил за консультацией по поводу установки бака под канализ. стоки на дачном участке (нужен ли проект , сколко стоит и т.д.) А про стяжку узнал лет этак 6-7 назад - заказывали проект/разрешение на арку в несущей стене и установку камина (5-тый этаж в 5-ти эт.доме) попутно узнали про стяжку т.к. собирались выравнивать пол на кухне под .плитку , да так чтоб плитка встала в уровень с паркетом в смежной большой комнате (у нас и вышло 1см пенопласт и 3,5стяжка)
2Gennady я писал про советские панельные дома , а сейчас популярен армированный монолит-бетон в перекрытиях, на верх 100мм пенопласт(в нём часто пропускают трубы отопления), армированная финишная стяжка 70-80 (затёртая "верталётами").
Так что чем такая разница вразмерах объясняется (у вас и у нас) не знаю
2Gennady отправлял в личку ,сообщение дошло или нет (глюк с браузером случился)
Я бы сперва постелил ROCKWOOL ФЛОР БАТТС™, потом арматурную сетку и стяжку сантиметров пять.
Можно глянуть про эту вату.
Dzin написал :
Dzin написал :
Спрашивается зачем? Вы сами добавили себе работы. Надо было снять асфальт и сделать цементно-песчаную стяжку и всё. Теперь или возвращайте песок или куча предложеных вариантов. Добалю от себя полы по лагам или, если Вам нравится Кнауф, их разработку "Интеграл".
StroyClub написал :
Ну кстати песок я еще не выкидывал, мешки стоят. А вот насчет 10-15см ЦПС- тяжелая стяжка слишком и нужна звукоизоляция .
Грэй написал :
Покажите плохие отзывы про Убо на форуме.
Дядя Сёма° написал :
Как работать с листами ваты, если на полу наплывы раствора (соседская электрика, вдоль капитальных стен...).Вырезать в листах соответсвующие выемки?Всегда думал что для ваты на полу нужны лаги.
zvolki написал :
Делаю сам, без опыта, один. На первый взгляд технология сложновата Качаю видео пока ваше..
Gennady написал :
Читал. Есть специфичные вопросы частичной замены старой стяжки, которые заставили окрыть тему. Например волнует момент, того, что старая асфольтовая стяжка плавает на подушке из песка в местах где я ее снял часть песка высыпалось, стяжка- в воздухе. Как-то надо подготовить края старой стяжки перед укладкой новой, чтобы укрепить и чтобы новая стяжка (планирую пока УБО). не утекла и\или не залила соседей ?
Dzin написал :
Dzin написал :
Так песок и являлся звукоизолятором. Верните песок и зделайте стяжку 70мм.
zvolki написал :
10 см пенополистирола+ армированнная стяжка с ТП. Вижу сложность с очень уж неровным полом, необходимо делать черновую стяжку, может из того же Убо, заложив туда же свою проводку...Но тогда после Убо класть пенополистирол..есть ли смысл? Он намного дешевле?.Тем же Убо и продолжить тогда уж до уровня ЦПС.
StroyClub написал :
Песок в среднем даст слой не больше 4см , ЦПС будет не меньше 10см-тяжело. На сколько звукоизоляция песка хуже пенопластов и УБО? Имеющийся песок не перекроет наплывов раствора , которые есть на стяжке-песок докупать?Гфру в песок укладывать можно? Песок снял не зря, так как под ним обнаружил еще и дыры в швах панелей, можно было легко залить соседей через них
Пока вижу для себя технологию стяжки: УБО и\или пенополистирол после чернового выравнивания + ЦПС5см . Остались вопросы по стыку со старой стяжкой.
Один из вариантов. Сделайте черновую лёгкую стяжки керамзит+бетон (для подравнивания пола),уложите половой пенопласт и сделайте чистовую стяжку (армированный бетон) Удачи !!! А как и для чего состыковывать со старой стяжкой ? Сделали новую в виде заплатки и всё . Что вас беспокоет ?
Dzin написал :
Dzin написал :
Пенопласты и пенополистиролы не являются звукизолятарами, точнее их используют как теплоизоляторы.
Dzin написал :
песок докупать
Да.Это самый экономный вариант.
Dzin написал :
Если через эти дыры ещё не просыпался песок ,то и не зальёте.
