#1035014
Впервые сталкиваюсь со встроенным холодильником Wirpool. С креплением все ясно, а вот как навесить фасады на двери с помощью 4 комплектов пластиковых шалабушек для 2 дверей -не разобрался. Хлипко как-то все. Кто сталкивался, кто делал, -подскажите. Инструкции, ессно, никакой.
Мысль крамольная, -может быть просто наклеить?
Приклеить точно нельзя, т.к. фасад помимо открывания должен сдвигаться в сторону относительно дверцы холодильника из-за ее толщины. Посмотреть как поставить направляющие можно в любом салоне кухонь или в той же Икее.
nextmale написал :
Откуда холодильник, с помойки?
Холодильники такие устанавливал, но как «на пальцах», без инструкции, объяснить подробности установки — ума не приложу.
Если коротко: одни пластмассовые шалабушки крепятся на дверь холодильника, другие — на фасад. При открывании шалабушки скользят друг относительно друга.
Стало понятнее?
Правильно, фасады на двери холодильника не навешиваются, они уже весят на своих петлях на боковине шкафа.
Шалабушки не крепёж, шалабушки - поводок.
Wazawai написал :
Цитата:
Сообщение от nextmale
ну зачем же так?)) Возможно куплен на вторичном рынке )
Но маркировка-то должна была сохраниться в любом случае... Внутри или на задней стенке. А уж инструкцию потом достать не проблема)
FAV написал :
не правильно. у меня встраиваемый холодильник - фасад крепится намертво на дверь холодильника. со шкафом соответственно не связан. так что по всякому бывает
streetcleaner, разговор не про Ваш холодильник.
Разговор про 4 комплектные пластиковые шалабушки на 2 двери конкретного холодильника.
А это не крепёж намертво, это - поводок.
Спасибо всем. Про шалабушки разобрался, это называется -на полозьях. На пантографы ставил много раз, легко и просто, а с полозьями, без инструкции... "Во всем можно разобраться, если это долго вертеть в руках." Уголки, -на дверь холодильника, нашел микроскопические наколки, а как насчет полозьев на фасад, -высчитывать? Навесил фасады, выровнял, Кстати, верхнего крепления хол. тоже нет , -поставил уголки. Как я понимаю, ставятся уголки на дверь хол., вместе с полозками, размечаются, уголки снимаются ит. д. Или я что-то не так делаю, есть подводные камни? Какой стороной к лицу (к краю) ставить полозки, -где 2 крепления? Спасибо за советы. Где куплен хол., -не знаю, спрашивать не буду, может, и на помойке, мне важно сделать свою работу правильно и качественно.
FAV написал :
а что, действительно есть такое слово - шалабушки? никогда просто не слышал, поэтому и не понял про что идет речь
streetcleaner, теперь есть
nextmale, Вирпул - один из партнёров ИКЕА, зайдите в их магазин, там этих встраиваемых холодков на шалабушках не пересчитать.
Все. Сегодня поставил, ничего сложного. Все отлично работает, в следующий раз не надо будет голову забивать. Когда ставишь по месту, сразу все становится понятно. Еще раз спасибо всем. Кстати, могу теперь объяснить на "на пальцах".
nextmale, тады наливайте
