Всем привет!
Дверь в открытом состоянии не хочет оставаться у стены и постоянно норовит закрыться.
Может как-нибудь можно петли отрегулировать?
Дверь шпон фирмы Софья, дверной короб тоже.
Видимо дверь поставили не по уровню , а по стенам(а стены чаще всего имеют наклон) .Отрегулировать - никак . Переустановить дверной короб по уровню ,но появятся щели между наличниками и стеной(придётся их как-то красиво заделывать) .
Ставили дверь строители...
Если не по уровню, то как сейчас действовать чтоб она всё таки оставалась у стены и не напрягала?
Постоянно подкладываем какую-нибудь хрень под дверь, чтоб не закрывалась.
Где то на форуме давно встречался подобный пост, но сейчас что-то не могу найти, так вот в нём давались рекомендации по настройке петель...
Жаль конечно если ошибаюсь.
Переустановка короба исключена, к сожалению.
Переустановка (извените - переустановка петель) тоже исключена , появится щель между полотном двери и дверным коробом (снизу меньше , сверху больше или наоборот и дверь может вовсе перестать закрываться ) . Так что только - установить на стену и дверь фиксатор.
Были тут где-то на форуме народные способы, поищите. Из того что помню: первый, это чуть изогнуть штырь петли, чтоб дверь более туго стала ходить. Второй, это подложить между петлей и коробкой/полотном кусочки картона, тут надо по месту смотреть куда именно подкладывать.
Только ограничитель все остальное может привести к более большому объему работ (врезка петель по фото на твердую 1 -ку, плинтус умер не доходя до наличника...).
MoscowCity написал :
В интернете нашёл, осталось найти в реале
Если не полычится найти, то можно приспособить мебельную магнитную защелку. Выглядит не так нарядно, но функционирует безотказно. Еще бывают механические фиксаторы (принцип как у застёжки-кнопки).
