Нарастите кирпичной кладкой вокруг отверстия. Люк лучше чугунный. Я себе поставил из каких-то нанополимеров, типа пластик попалам с цементом и этой зимой оторвал одно ухо, когда пытался его открыть.
А ещё такой вариант. Наращивать не надо. Накройте дырку чем-нибудь, например, куском листового металла, сверху засыпьте землёй и посейте травку. Лазить туду незачем, ну а в крайнем случае можно и откопать.
Когда год назад купил такой люк, то крышку снимал просто поддев пальцами. Спустя полгода крышку открываю только при помощи монтажки с заметным усилием. Само кольцо оторвалось с посадочного места. Он от воды разбухает, что-ли?
...кроме всего прочего, можно наростить бетонной подливкой. С внутренней стороны кольца устанавливают в распор полосу ДВП и по полученной опалубке делают необходимую подливку
Палецкий написал :
Если делать опалубку под бетон, то тогда можно использовать старую покрышку от авто.
НиколайР написал :
Машинист написал :
Кирпичем по методу "Тяп-ляп, побыстрей"
2.Чугуниевый.
Палецкий написал :
Янн:- Это правильно.
НиколайР написал :
Занимательная география. Тульская область нынче в Заполярье находится? И Ленинградская тоже? С вечной мерзлотой .
В деревне, МО, Дмитровский район. Кирпичный кессон, глубина 2,20 м, крышка деревянная, при морозах за - 30 промерзал максимум на 1,20 м, т.е. практически точно на глубину промерзания грунта, характерную для данного района.
Ставьте "чугуний" по кипичу, ИМХО. И ничего у Вас не замерзнет.
Туляк. написал :
Тогда скажи зачем вообще поднимать на уровень земли кольцо?
Хоть уже ответили, добавлю. Я не думаю, что фильтровать свое г..но соседу в колодец - это хорошая идея. Потому предполагаю, что дно забетонировано. Люк нужен для доступа и ассенизации, если мы имеем в виду септик. Если говорим о фильтровальном колодце, то заполнитель не вечный. Его иногда тоже менять\промывать нужно. Кроме того, настоятельно рекомендуется устраивать вентиляцию таких устройств и труба должна отстоять от уровня земли на 700 мм минимум.
