#1037355
Первый этаж четырех этажного дома. Хочу заменить кусок своего стояка канализационной трубы на пластик. Не хочется связываться с соседями сверху, долго это и нудно, но понимаю что лучше бы заменить весь стояк канализации сразу.
Можно ли так сделать?
  1. Зафиксировать чугунную канализационную трубу каким-то хомутами к стене, где-то под потолком
  2. отпилить ненужный кусок стояка болгаркой
  3. выдолбить старый тройник
  4. смонтировать пластик
А смысл? Если стояк не течет, зачем усиливать аккустический шум от соседских сливов? Можно уже после тройника отвод до унитаза заменить на пластик - будет удобнее монтировать новый унитаз. А остальное слишком муторно.
а чем чугунина не угодила ?, плохо слышно как соседское гуано по трубе шлёпает ? или шум водопада Вам милее тишины ?
На мой вкус чугун заметно лучше - тихо и нажёжно. Но если сильно хочется пластик, то ставьте белую бесшумную пластиковую канализацию Rehau или её аналог Силента. Дороже раза в 3-4. Вид и шумоизоляция поприличнее серой, но хуже чугуна.
а может хотя бы нижнюю часть трубы и крестовину заменить? а то начитался что чугун худеет, да и течь может начать, не хочется потом все разламывать
А вы посмотрите состояние трубы. Если плохое - менять. сколько дому лет?
diMasic44 написал :
Ну к стояку это точно не относится. Возможно имеет смысл заменить всю гребенку вместе с тройником для унитаза, именно она может со временем начать подтекать на стыках. Когда у себя менял сантехнику, канализацию вообще трогать не стал по причине отсутствия протечек в течении четверти века и, убедившись что новый унитаз, ванна и умывальник без проблем стыкуются по старым местам, благополучно забетонировал всю гребенку в туалете и ванной в виде небольшого бордюра. Под плиткой эта ступенька выглядит намного симпатичнее чем даже новые капроновые трубы. А стояк проще пластиковыми панелями закрыть
дому 25 лет, проблем с протечками нет, а может их просто невидно. периодически забивается канализация, хорошо что все это де... не лезет через наш унитаз, просто льется все в подвале, потом сами чистим канализацию
diMasic44 написал :
это не может быть не видно , ну может глазами , зато носом.....
=vadim= написал :
Запаха нет))))
