При укладке керамической плитки на стену,шпателем с зубьями мажу сразу стену а потом простым шпателем мажу на сдир плитку,как бы для лучшего сцепления плитки с клеем.
А вопрос такой,нужно мазать плитку на сдир?
Или можно мазать только стену,а плитку как есть так и класть,и будет ли плитка хорошо держаться?
mihan написал :
..можно мазать только стену, но агдезия с пыльной, быстровпитывающей поверхностью плитки будет отвратительная ...если ее (плитку) не прессовать в клей со всей дури
mihan написал :
От размера плитки и её изгиба это зависит. Проверяется так: мажем стену клеевой смесью, разравниваем клей гребенкой, прикладываем и прижимаем к клею плитку. Аккуратно снимаем плитку и смотрим на отпечаток клея на плитке. Если нет 60-80%, то надо клей наносить и на плитку. Или взять гребенку покрупнее.
