#1042464
Сварщики приварили трубы чер ез пол года маленькая трещинка и вода еле капает!!! что делать???? хомут вроде не держит!!
а где фото?
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
а вот!!!!!
если есть возможность вари если нет то поставь нормальный хомут
свар написал :
Правильно.Там сварной шов,судя по фото,или как раз над ним,подтекает.Можно вместо обычной листовой резины,использовать микропорку.Или под листовуху, положить комочек сырой резины.Если сварных не дозваться,а это на стояке ХВС произошло,то само и затянется.Ещё можно зубочистку заточить и одним правильным ударом вбить.Но это надо уметь.В принципе опасности никакой,нормально поставить хомут и звать тех кто делал сварку.
Общий стояк относится к зоне ответственности управляющей компании. Вызовите их и не надо заниматься самодеятельностью.
fontanero написал :
Если течь не будет, то и делать ни кто не чего не будет. Если Вас хамут устраивает, то можно экспериментировать.
ty-lev написал :
Нужно уточнить, что за дефект. Если трещина - то хомут может не спасти и оставлять его просто опасно. Трещину обязательно заваривать.
ssolovov написал :
Поэтому я и написал:
ty-lev написал :
а не оставлять.
ssolovov написал :
так и есть
ty-lev написал :
У меня тоже самое на стояке отопления, через микротрещину выступает по капельке в день. Все высыхает в виде ржавой полоски на трубе. Вызывал несколько раз слесарей из управляющей компании, те видя что не критично, обещают и на завтра не являются ( ну что вы - там кругом у них аврал,а ты тут со своей ржавчиной пристаешь)..... Так уже 2 года...
2timkin Если не хотят понимать по хорошему...
  1. Сходите к их начальнику, напишите официальное заявление.
  2. Если не поможет, пригрозите возможностью залива ниже расположенной квартиры и их ответственности за это.
  3. Если и это не поможет, пожалуйтесь в вышестоящую организацию (ДЕЗ, Префектура, Мэрия, ...).
ty-lev написал :
Да похоже что это единств выбор, самое обидное что я за это время закончил ремонт (остались обои) и при замене трубы запорят неизбежно гипрочный потолок и прочее....
2timkin В таком случае выбор за Вами, что Вам дороже, ремонт или ржавеющая труба.
Есть и ещё один вариант, пригласить специалиста со стороны и устранить течь за свой счёт.
2ty-lev Спасибо )
timkin написал :
Спасибо
Пока не за что...
Смотрел я как то разные ролики на Тьюбике ,про мериканских плюмберов .Рекламировалась там новинка,стояла на стенде медная труба с трещиной большой ,подавали в неё давление и пока вода хлестала,плюмбер наворачивал на неё ленту , до полного прекращения протечки. Потом прожимали прессом ,демонстрируя высокую надежность. И тут наткнулся на рекламку :
Поищите,может найдете такое в Питере . Я не пробовал.
Да интересный ремкомплект... А почему бы и нет, если встречу обязательно надо попробовать. Если как там написано. то эта лента просто обязана быть в каждой квартире. Особенно в ту минуту когда просыпаешься от звука хлещущей воды, топота и криков соседей, что согласитесь у каждого хоть раз бывало...
Выдержка из ссылки: "Изделие испытано в температурном диапазоне от -70C до +370C". Думаю, что использовать её можно только для холодной воды и канализации.
ty-lev написал :
Упс ! А почему такой вывод ?
timkin написал :
... бывало... на этот случай всегда под рукой резиновый бинт... но эту вещь обязательно надо попробовать...
KIRILL.Z написал :
Судя по дате сообщения 19.02.2009 20:05
Соседей он уже затопил! Течь выше границы шва,это значить что стояк (труба)гнилая.
fontanero написал :
ty-lev написал :
Вы считаете. что +37 это горячая вода?
можно попробовать замазать водостойким глимсом с перфолентой
