Доброго времени суток.
Планирую сделать плавающую стяжку на кухне по методу Gennady ()
Но так-как со звукоизоляцией в нашем доме большая проблема, знакомый посоветовал вместо пенопласта или эструдированного полистирола использовать Софтборд. Говорит у него очень хорошая изоляция и от воздушного и от ударного шума. У него (знакомого) одна стенка в квартире граничит с кинотеатром, и в квартире очень тихо. Когда он на этапе строительства кинотеатра ходил смотреть что они там делают, увидель, что все стены кинотеатра обшиты именно этим софтбордом.
Вот его характеристики:
Показатель Единица измерения СТАНДАРТ-Н СТАНДАРТ-В ВЕТРО-ВОДОЗАЩИТА МАКС Толщина
мм
10 – 22
10 – 22
10 – 22
40 -100 Стандартные размеры
мм
1200*2500
600*1200
1200*2500
600*1200
1200*2500
600*1200
1250*1200
600*1200 Плотность
кг/м3
150 - 230
230 - 300
230 - 350
150 - 230 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее
МПа (кгс/см2)
0,10 – 0,18
0,18 – 0,30
0,30 – 0,35
0,10 – 0,18 Предел прочности при статическом изгибе
МПа
1,0 – 1,3
1,2 – 1,5
1,7 – 2,1
1,2 – 1,5 Водопоглощение за 24 часа, не более
% по объему
6 – 8
4 – 6
2 – 3
4 – 6 Коэффициент теплопроводности при 25оС
ВТ/м*К
0,038 – 0,042
0,042 – 0,046
0,042 – 0,048
0,038 – 0,042 Коэффициент паропроницаемости
мг/м*ч*Па
0,20 – 0,22
0,18 – 0,20
0,18 – 0,20
0,20 – 0,22 Сопротивление воздухопроницанию (массовый расход воздуха) при перепаде давления: 20 Па 100 Па
кг/ч
1,12
5,46 Индекс изоляции воздушного шума
дБ
24-25
25-27
28
**Индекс улучшения изоляции структурного шума перекрытием, при толщине плит 20 мм в конструкции пола**
дБ
27
28
28
**Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па**
МПа
1,10
1,15
1,20
**Влажность по массе**
7 -9
**Температурный диапазон эксплуатации**
оС
от -50 до +140
от -50 до +140
от -50 до +140
от -50 до +140
**Долговечность**
лет
свыше 20 лет
свыше 20 лет
свыше 20 лет
свыше 20 лет
Материал новый, характеристики нормальные. Под стяжку производитель рекомендует.
Сделаете - напишете впечатления и отзывы.
Но в процессе укладки стяжки этот софтбоард нужно закрыть плёнкой, он воды боится.
Мне они звонили, просили материал засертифицировать помочь на фасад.
Разговор закончился ничем, когда сказал, что за это берут много денег в ФЛЦ.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
а чем не подходит шумостоп,он в отличии от софтборда гнить не будет в случае попадания в него воды,тем-более вы собираетесь делать стяжку на кухне,а это потенциально мокрая зона
Уж больно мягкий он, судя по таблице. Для шумоизоляции это хорошо. Но думаю, в стяжке он локально спрессуется. Причем неравномерно. Как следствие- возможны трещины на стяжке.
Трещин не было. Правда, делали полусухую стяжку, которая не трескается по определению. Не армировали сеткой, но трещин 1.5 месяца не было. Теперь уже и не будет, т.к. лежит ламинат))))))
Тоже пробовал. Трещин нет - делал полусухяю стяжку. Полиэтилен на софтборд ложил. Хотя производитель фроде говорит, что не надо ложить. Ноя ложил из тех соображений, что софтбод очень хорошо впитывает фоду, и я подумал, что он может быстро высосать воду из нижнего слоя стяжки и она будет не прочная. Не утверждаю, что это 100% правильно, но я решил перестраховаться. Сверху на полиэтилен арматурную сетку и в путь. Все отлично стоит 2 месяца толщина от 4 до 6 см, кабель теплого пола в стяжке, неделю назад прогрел пол. Полет нормальный.
Мне под ламинат надо положить
12 мм, как думаете промнется?
Надо ли поверх него еще какую-юбо подлоджку?
В замен фанеры хочу.
Альтернатива:
Фанера ФК 8мм, сорт 3/4, 1525х1525мм 431 руб
Итого 191 руб за метр+подложка 2 шт 9 руб за метр
пенолин 10 мм 35 руб за квадрат+подложка ??? не будет ли
супермягко
стабфорд 72 руб за квадрат + подложка 9 руб, есть стабфорд 12 за
74 руб квадрат.
Дешевый самый ламинат 113 руб+подложка *2
