Доброго дня уважаемые Мастера! Нужен совет! Как понадежней закрепить на гипсовой стене, если это реально конечно телевизор весом примерно кг 50? Вариантов типа этажерок и мебели не предлагать
Нейлоновые дюбели MNL
Нейлоновые дюбеля производства фирмы MUNGO (Швейцария).
Применение
Рекомендуются для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, естественному камню и гипсу. Длина и
увеличенная не распорная часть дюбеля способствует более надежному креплению материалов большей толщины. С дюбелями рекомендуется использовать универсальные шурупы или шурупы по дереву.
Особенности Возможно использование с метрическим винтом. Диаметр сверла равен диаметру дюбеля. Элероны на поверхности препятствуют проворачиванию дюбеля в отверстии. Элементы анкерной фиксации надежно закрепляют дюбель в материале. Наличие осевого канала предотвращает перекос шурупа/винта.
Нагрузка около 9 кг на 1 шт. Значит на телек надо 6 шт.
Сомневаюсь. Дюбели-то выдержат, а стена их в теле удержит? Гипс штука рыхлая. Мы сверлили гипсовую стену насквозь, с двух сторон стальная пластина 1,5 мм и болтами через стену. Все выемки и штукатурка само-собой.
Вешал большой ЖК на стену из гипсовых блоков покупал железные дюбеля ребристые к ним шурупы под головку держат шикарно стена была толщиной гдето 8-9 см пока жалоб нет
moskon написал :
Можно и так, но это уже сквозной монтаж. Гипсовая стена нормально в теле держит химические анкеры.
Заказал как-то раз бурильщиков - делать отверстие во внешней стене. Со стороны комнаты стена из пенобетона. Приехали бурильщики с аппаратом ок. 70кг. Закрепили на ОДИН хим.анкер. Всё благополучно.
Дядя Сёма° написал :
и не такое должна стена держать
Грэй написал :
Крепите на 3 дюбеля минимум, и будет вам щастье
А точно телек 50 кг весит, ничего не путаете? Недавно помогал отцу загрузить в магазине плазму 50", так она довольно легкая была, килограм 30. 50 кг - это 60" что ли?
2moskon спасибо за совет, учту. У меня газовый котел висит на стене, на двух дюбелях. Монтаж производила фирма, сейчас посмотрел в паспот котла - вес 39кг. Выходит что эти блоки способны выдержать нагрузку.
стена-плиты гипсовые, наполнитель деревянная стружка. Дом строили ЗК, поэтому о качестве монтажа этой стены умолчу. Плиты довольно рыхлые. Стена смежная с комнотой, на которой облицовка из ГКЛ (был сделан ремонт и доступ насчёт просверлить насквозь и через пластину закрепиться затруднён). а телек специально выбираем самый большой 63"
2Кудя
Вряд-ли 50 кг повесите. Думайте про основную опору на пол, а крепление к стене лишь поддержкой будет. Есть же аккуратные неглубокие столики на хромированных (крашеных) трубчатых ножках. Поищите поиском.
а вот ещё вопрос: думаем сделать раздвижные двери.коридор длинный 1,5 шириной.перегородка такая же стена.проём в кухню 70 мм, проём в комнату, куда хотим телевизор вешать 120 мм двойная дверь.на одной оси разместить рельсу не получается-придется проём смещать-получается только внахлест двери вешать.три штуки-две в комнату и одна в кухню.конструкция получается 230 мм.теоретически можно собрать, а вот практики не хватает, много нюансов всяких.может кто сталкивался?подскажите????
2Кудя
Сносите нафиг всю эту стружку с гипсом. Делайте новую пустотелую перегородку из ЦСП, ДСП или ОСП. И телевизор будет висеть как надо. И двери внутри перегородки будут бегать.
[b] 2Кудя[ я вешал панель конечно 50кг чуть поменше на 6 саморезов диаметром 8-ка с крупной резьбой длинна 80мм, бита PH-3 стена легкие блоки 50 годов +слой ГКЛ на клею ,завинчивались аж со скрипом возмите сотку для перестраховки(только чтоб с другой стороны не вышел ) и будет все висеть нормально
