Вопрс следующий. Есть кирпичный дом площадью 80 м, возникла необходимость смены старого АОГВ на новый - двухконтурный. При этом не хотелось бы переделывать систему отопления, менять трубы, т.е. отделаться минимальными затратами в плане работы. Понятно, что наиболее простое решение - установка отечественного АКГВ типа Жуковского. Но хотелось бы большего комфорта при использовании, поэтому есть желание поставить импортный аппарат. Бюджет в районе 30 тыс. (+ - 10 тыс.) Буду очень признателен за помощь и советы.
Serёga написал :
А в чём проблема-то? Берёте импортный котел и ставите. Только смотрите из тех, которые обслуживают у Вас в Горгазе.
На Вашу площадь- любой котел. Мощность потом уменьшите программно и всё.
Т.е. любой импортный котел (с насосом и без) можно поставит вместо старого АОГВ без особых переделок? Я склоняюсь к выбору котла без насоса, т.к. бывает эл. эн. отключают. Так может подскажите, какие-то конкретные модели.
2Serёga А разве бывают двухконтурные котлы без насоса?
И главное- Если Вы возьмёте энергоНЕзависимый котел, то моментом потеряете весь комфорт, какой только бывает в пользовании отоплением и ГВС.
Так, что подумайте...
Двухконтурный навесной или энергонезависимый напольный+насос+группа безопасности+бачок+бойлер+рециркуляционный насос+трёхходовый клапан+обратные клапан+вентили. В тридцатку не уложитесь- факт. Гемор себе на задницу- факт.
...Электричество часто/на долго отключают?... Да нет, нечасто и не надолго. Что-то ты меня совсем озадачил, Михалыч. Хорошо, если с насосом - энергозависимый, тогда нужно будет что-то менять за пределами кухни, где установлен котел? Вообще, первоначальго расчитывали поменять АОГВ на новый одноконтурный и поставить газовую колонку. Но оказалось, что для установки колонки нужно много бумаг собрать и много порогов оббить, а заниматься этим некому - в доме живут бабушка с дедушкой и им уже по 80 лет, а я сам постоянно работаю в другом городе. Поэтому решили брать двухкотурный котел. Вот теперь и думаю какой - чтобы и горячая вода в доме всегда была, и времени/денег это все отняло немного
Михалыч написал :
Менять-то, что? Система- закрытая или открытая?
Что значит открытая/закрытая? Я в этом вопросе новичок. Обычная двухтрубная система с расширительным бачком.
Михалыч написал :
А Жуковские АКГВ без насоса, кажется, только там производительность маленькая - для 11квт аппарата, которого вполне достаточно для нашего дома - всего 3 л./мин. Я так понимаю, что при установке такого котла как раз ничего менять не надо, а вот если аппарат будет с насосом - не знаю. Там вроде однотрубная система должна быть или я не прав?
Бачок, где? Открытый, воду доливаете? Скорее всего- да...
Serёga написал :
Не прав.
Вобщем действия такие- если бак в верхней точке. Бак скручиваете, наворачиваете воздухоотводчик.
Котел скручиваете, прикручиваете двухконтурный через переходные муфты и американки. Диаметр подсоединения- разный. Прокладываете ветку ГВС, если её нет. Всё.
Открыли кран- потекла горячая. Наступили холода, котёл сам включился. Похолодало ещё сильнее, он сам "сделался посильнее". Весна пришла- выключился, работает только на ГВС и т.д. Супер!
Михалыч написал :
Да, бачок открытый - воду доливаем. Так значит к нашей старой двухтрубной системе я могу подключить двухконтурный котел с насосом? Тогда еще вопрос: какой аппарат лучше - настенный или напольный, есть ли между ними принципиальная разница? Может посоветуете конкретного производителя, разумеется я учту это:
Михалыч написал :
Serёga написал :
Извечный вопрос кочующий из форума в форум. Нет ответа! Выбирать Вам.
Настенный- лёгкий, недорогой. Считается, что у него малый срок службы. (По паспорту- 15лет. Мало?).
Напольный- наоборот. Как правило с чугунным теплообменником, есть модели энергонезависимые, есть со ступенчатой модуляцией. Как правило всё, что перечислено в посте №4 нужно докупать.
Берите настенный двухконтурный- там всё уже стоИт, просто переменять котлы Вам надо будет. И всё! Модель смотрите по деньгам и по сервису. Я не знаю, что у Вас в городе ремонтируют. Вы сходите в магазин к себе и поспрашивайте.
У меня- два котла, оба- МОРА. Я- доволен. Можно подключать внешний датчик температуры, комнатный терморегулятор, бойлеры и т.п.
Вам подойдет модель 5106 или 5110 (если горячей воды хочется побольше).
Вот тут почитайте:
