Только не отсылайте читать форум, я это уже делал. Что ничего по моему вопросу не нашел
Имеется ванна со снятой старой стяжкой. Сначала планировался пол с подогревом, а теперь обычная стяжка с керамической плиткой и ковриками на ней.
Пол с подогревом я уже делал ( плавающая полусухая стяжка с экструзионным пенополистиролом - по ней вопросов нет)
А в ванной сначала жена просила сделать подогрев, а теперь передумала и хочет обычный пол.
Так вот правильно ли я планирую сделать: демферная лента по периметру, ЦПС 1:3 с добавлением пластификатора С-3 ( 20кг. надо куда-то девать то). Как подготовить основание : подмести и прогрунтовать - этого достаточно ? Внизу теплая ванна, да и высота пола нужна в уровень с соседним коридором ?
Думаю, что демферную летту изолона все же надо ( она копейки стоит)
Забыл еще сказать про сетку армирующую - ее тоже планирую положить.
А еще кто знает: почему маты Devi при пересчете на метр кв. получаются в три раза дороже чем кабель ? ведь там такойже кабель наклеен на сетку.
Alekseyka написал :
ещё гидроизоляцию забыл, и тогда уж заодно (всё равно сетка будет) шумоизоляцию сделай,- всё равно уже плавающая стяжка получается...
2Alekseyka
Тогда лучше сделать плавающую - на слое тонкого изолона, тот, который 2 мм под паркет.
Армирование - и будет предсказуемый результат. А то при обычном где-то прихватится к основанию, где-то нет...
А ДЕВИ-маты это маркетинговый продукт. Просто эту сетку клеят в Израиле вручную кандидаты технических наук... потому и цена...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Про ДЕВИ-мат - это продукт специального назначения. Идёт только в отдельных случаях. Вот и цена. Все задачи применения узлов и технологий решаются заранее, поэтому и шнур обычный используется в случае, когда его использование просчитано заранее.
А ДЕВИ-маты пманагеры впаривают, как обычный, а не спецпродукт, потому что на нём больше заработают.
Я конечно удивлён, что многие этого до сих пор не понимают, что чем больше рекламы и визга по этому поводу, тем реальная цена товара значительно ниже, зато заработок продавцов существеннен.
И что лучше продать Аспирин УПСА за 100 рублей, чем Ацетилсаллициловую кислоту в таблетках ***ского ХимФармзавода за 1 рубль 20 копеек.
Gennady написал :
Ну и что что где-то не прихватится. На что это повлияет в дальнейшем?
По полу еще куча трубок с проводкой проложено.
