#84504
Господа, подскажите пожалуйста с точки зрения практики - что лучше взять?
Стоит дилемма - брать ли моющий VAX или Starmix DS 60, Ariete 4250, Thomas 789021 SYNTHO.
задачи традиционные, облегчить себе жизнь при уборке квартиры по максимуму - почистить мягкую мебель, надраить полы(ламинат и плитка), убрать пыль с обоев по необходимости и т.д.
Моющий пылесос с парогенератором вещь хорошая но громоздкая. Парогенератор без пардон отсоса разводит много грязи и удобен на природе или в ванной. ( имел счастье пользовать вапороне из магазина на диване)
2Anatoly
Пользуюсь для влажной уборки VAXом. Очень доволен.
Anatoly написал :
Постоянно использую Vax для мытья паркетных полов. Полностью освободил жену от этой работы.
ИМХО.
Моющий пылесос - дело особое.
Далеко не все приобретатели сего девайса реально им пользуются.
Есть у него недостатки о которых надо знать, прежде чем покупать.
  1. Он значительно больше по размерам, чем обычный пылесос - для него нужно предусмотреть место.
  2. Перевод его из сухого режима в мокрый требует некоторого времени - одно корыто вытащить, другое залить и поставить. Возможно прикрепить трубочку (у Vax-а), если ее при хранении снимать.
  3. После мокрой эксплуатации аппарат надо помыть - засосать в него пару-тройку раз из раковины (ванны) воды и слить ее в унитаз. Аппарат надо просушить или закатить его на место хранения в раскрытом виде.
  4. Узкие полоски (сантиметра 2) вдоль плинтусов его щетка в некоторых случаях не охватит.
  5. При мытье пола за щеткой остаются узенькие следы воды, которые могут быть видны при высыхании, если пол помыт не особо чисто.
  6. Мытье стекол - сказка. Качественно помыть стекла можно только руками.
Я Vax-ом доволен, однако его наличие не позволило мне выбросить обычный пылесос. Все же обычную пыль легче убирать обычным небольшим пылесосом, а моющий использовать исключительно для мытья.
Моет он, действительно, хорошо - это становится видно всякий раз, когда выливаешь из него грязную воду.
Хорошо подумайте, прежде чем купить.
Наберите отзывов от реальных пользователей конкретных моделей. Все модели очень разные.
2Anatoly
Если есть деньги и второй пылесос, то мое мнение-только VAX черный.
Shprot очень все верно написал.
Спасибо.
Про парогенератор мне в принципе понятно было. Однако пароочиститель Ариете 4250 (вот кстати на него ссылка ) помимо обычного пылесоса с аквафильтром имеет функцию очистки пара. слегка громоздок - но мне кажется то же и с VAX. Но вот даже продавцы говорят что чистить последний после влажной уборки задача серьезная.
А насчет очистки стекол правда? Обидно... Придется засучить рукава :-)
Кто нибудь пользовался пылесосом с пароочисткой? Есть ли какие нибудь плюсы минусы?
И еще один вопрос (будучи чайником в подобного рода делах) - как пар влияет на ламинат?
2Anatoly
VAX чистится так: снимается верх, вынимается резервуар для чистой воды, сливаете грязную воду из поддона ополаскиваете его. И все дело 1 минуты. Я делаю так перед тем как снимать верх опускаю шланг с насадкой в чистую воду на 3-4 секунды, включив пылесос, а потом как писал выше.
Единственно что надо сделать это просушить все в открытом виде. Мороки ни какой.
Anatoly написал :
Как говорится, я не знаю, но кое-что поясню (с) . Думается, что не положительно влияет. В рекомендациях по уходу за любым HDF-ламинатом (даже 31-33 класса с обработанными воском стыками) указывается, что его можно только протирать влажной тряпкой, никак не мокрой. С тем, чтобы вода не проникала в стыки. Пар проникает в стыки глубже, чем вода (у воды есть поверхностное натяжение). Поэтому мне кажется, что действие пара на ламинат еще более пагубно, чем действие воды.
В этом смысле ламинат - чистая декорация, а надежный долговечный пол - это доска или паркет (паркетная доска).
ну когда покупал квартиру он уже лежал. потому выбирать не приходится, даже класс ламината не знаю.
в таком случае и VAX не стоит на нем применять? хм рукава засучиваются все выше...
Anatoly написал :
Как утверждают продавцы, Vax-ом можно мыть паркетные полы, ламинат.
Подтверждение этому можно найти и на сайте производителя в описании пылесоса - там присутствуют и деревянные полы, и ламинат:
Я паркет-ламинат-плитку мою, пока никаких траблов нет
А сколько моете уже по времени? конкретно ламинат?
Anatoly написал :
Полтора года
это не совсем срок. ламинат вряд ли сразу почувствует.
Но с другой стороны протирка влажной тряпочкой так или иначе будет оставлять воду в стыках. а средство по уходу за ламинатом существует в этом мире? чтобы ему ничего не стало?
2Anatoly
у ВАКСа черного как раз есть насадка для мытья именно линолиума и ламината. Он моет и сушит тут же. Ламинат получается абсолютно сухим.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Ilya Morozov написал :
Вроде практически все насадки для гладкого пола так работают?
2Serg
Сережа, привет. Нет там специальная с паралоном и т.п. Всетаки мы моем пол, а не пылесосим. И эта насвдка только черного ВАКСа. Т.е. у высших моделей. Моет идеально, пол сухой и чистый. Сухой на столько, на сколько вообще может быть сухой поверхность (мгновенно).
Насчет моющего понятно. Насчет пароочистителя не совсем. ведь если моющий засасывает воздух то пылесос с пароочисткой должен засасывать пар обратно насколько я понимаю.
Пользовался ли кто такими моделями?
2Serg
Наверное, все же, не совсем так.
Там ведь сначала моешь пол, открывая подачу воды кнопкой на щетке.
Пол в это время влажный - не вся вода сразу засасывается назад.
Помнится в инструкции рекомендуют сначала мыть пару квадратных метров, а потом отжимать кнопку и собирать остатки воды.
Так что некоторое время пол не мокрый, но влажный
в таком случае средство для ухода стоит применять обязательно.
2Shprot
Да соверщенно верно. Все правильно.
Ну на моей Ровенте нет поролона (там резинка довольно толстая и прочная), но она с ровной поверхности влагу убирает достаточно хорошо... но я бы не сказал, что высушивает.
А процедура примерно такая же - сначала нажимаем на рычаг и моем, а затем отпускаем и убираем всю влагу.
2Serg
Сережа, именно высушивает.
2Ilya Morozov
Да я верю
VAX марка продвинутая, я прекрасно помню, как закупалась партия их компьютеров в годы застоя - из-за действия поправки Джозефа-Вейнека через третью страну... это риторическое отступление
Тем не менее, я бы стал мыть ламинат только после обработки швов защитной мастикой, а уж паром чистить - вообще можно было бы призадуматься крепко.
2Serg
Согласен полностью!
да-а-а... судя по всему пароочистители не в почете. Что то никто из откликнувшихся не имеет сего агрегата и сравнить практически невозможно.
насчет того что паром не стоит чистить ламинат - пожалууй соглашусь. хотя продавцы на рынке поют как один что он чуть ли не железобетонный и ему ничего не будет, но они похоже знают не очень много.
Кстати, о мытье стёкол моющим пылесосом.
Поскольку у меня модель VAx'а — старинная, года 95-го кажется, если не раньше, то у него есть только возможность горизонтальные поверхности.
Полагаю, что и стёкла тоже можно мыть, от грязи уличной, сажи и копоти. Но после доводить всё вручную.
И будет всё ОК
Всем привет от рыжего Вакса—2000
выше только VAX обсуждается из моющих пылесосов (ито, как я понял, там принцип такой: набрызгал... потер... собрал воду).
А что про "Томас" можно сказать, кто такой юзает?
Судя по "Квартирному вопросу", где его постоянно дарят ( рекламируют), там одновременно идет подача воды и ее всасывани, что вроде бы удобнее, чем у Вакса?
Эт как раз у Вакса такая щетка - подает - высасывает, и вроде как запатентовано и в этом его преимущество, что щеткой двигаешь вперед - назад. В других моющих только "назад", так как вода льется сзади втягивающего сопла.
Anatoly написал :
мне представители керхера ответили что скорее всего не рекомендуется пароочистителем по ламинату работать. правда я спрашивал про классический пароочиститель 1502.
