Здорово парни.. Тут такое дело..Вообщем мои равшаны чрезмерной подтяжкой цепи сотворили большую впадину посредине зубов ведущей звездочки на Хускварне 137.Надо бы заменить , но не смог понять принцип демонтажа звезды вместе с наружней обоймой муфты.Мож кто подскажет..Заранее спасибо
Коленвал фиксируется так: через свечное отверстие впихнуть внутрь цилиндра веревку с навязанными узлами, а затем повернуть коленвал до тех пор, пока цилиндр не поднимется и не упрется в эту веревку.
Fermer написал :
На днях точил цепи и заметил, что износ звёздочки ведущей наиболее заметен на верхушках зубьев. После этого осмотрел цепь. На поперечинах, что соединяют звенья цепи, снизу( со стороны зубьев звёздочки) заметны вдавливания( замятия). Получается, что цепь не ложится всей повержностью на звёздочку.. цепь штилевская. Может не подходит цепь?
да. Подходят только новые цепи на новые звездочки.цепь в процесе работы тянеться и изнашивает звезду....поэтому необходимо использовать звездочки в комплекте с 2 цепями, меняемых по перемено.....1 звезда,2цепи и всё, пора менять... можно и не следовать этому правилу, но тогда износ цепей и звезды сильно выростет
ur5imw написал :
У меня три цепи!
roland написал :
Лучше, если комплект: ведущая звездочка, шина, цепь - одного производителя.
не получается- почему тоу нас чаще штиль встречается! хоть они и дороже
да , я еще забыл упамянуть, что существует еще и ведомая звезда.... которая тоже цепь изнашивает и её тоже нужно менять как и ведущую ( вместе с шиной разумеется)...
