Намечается облицовка кафелем туалета. Задняя стенка туалета является перегородкой между туалетом и кладовкой и сделана из ДВП. ДВП прибита к рамке из деревянных реек со стороны кладовки. Размеры стенки - 90 х 250 см. Переделывать перегородку проблематично, так как мешает канализационная труба и полки в кладовке. Вся эта перегородка довольно жесткая и ровная. Если наклеить плитку на ДВП, выдержит ли вся эта конструкция? Спасибо за ответ.
2Leleca ДВП не используют в качестве ограждающих конструкций, тем более в санузлах в виду их сильной не стабильности по геометрии из-за сильного влагопоглащения. Фотку бы , может возникли бы другие варианты без особых переделок
"Область применения ДВП очень широка, начиная от строительства, и заканчивая всякими бытовыми нуждами и т.д. В строительном комплексе ДВП очень востребованный материал. Его используют как для жилищного, так и для промышленного строительства.
ДВП можно использовать для теплоизоляции и звукоизоляции кровли. Листы оргалита нашли свое применение в изготовлении междуэтажных перекрытий. Для непосредственной отделки стен и в целом помещений. Листы ДВП, как и листы гипсокартона - активно используются при выполнении отделочных работ.
Также листы ДВП незаменимы при укладке паркета и паркетной доски. Листы оргалита также могут быть полезны при укладке линолеума и других покрытий для пола."
Похоже вопрос в том - Какой ДВП был использован ?????
Палецкий написал :
угу, он же оргалит
OSB плита - ориентированно-стружежная плита (ОСП) - крупные щепки склеены типа в одном направлении ...подобие фанер
У нас ДВП "финской папкой" называют . Если у автора тонкая мебельная и не влагостойкая , то получится фигня если не заменить или обшить чем-то (прим ГКЛ)
