gans gr написал :
и еще все что течет само не является финишным покрытием (будет со временем пылить и поутинка появится) поэтому потом надо будет чем нибудь накрыть (кусок винила хотябы)
а вообще, насколько прочно такое покрытие, даже если слой получится 1-2мм?
Другой вариант - комната 16м2! Пол (паркетный) такой же безобразный с перепадами по высоте, даже боюсь сказать на какие величины. Но, провал идет от стен и к центру комнаты. Под паркетом все тот же асфальт видимо... В данном случае работает вариант с нивелирующей массой, что бы хоть как-то исправить положение пола (паркет естественно на выброс)? Или надо снимать паркет, удалять слой асфальта и делать новую стяжку?
нивелирку можно и слоями, только необходимо высыхание каждого слоя.
да и лучше взять нивелирующую массу которая заливается большим слоем.
надо например 10 мм ну и купите которая до 10 мм.
прочность наливаек почти всех гдето около 20 МПа (200кгс/см).
прижелании можно купить за большие деньги и высокопрочную 30 МПа, только смысла не вижу.
снять паркет, определить на какой клей его клеили (водорастворимый или нет), скорее всего там будет на битумной мастике (черный), если такой тогда пылесосить, если есть места развалившегося асфальта его достаем и ремонтируем, места ремонта повторно грунтуем.
и заливаем нивелирующей массой.
к слову на главной странице в клипах фильм от форбо, мы там и на керамгранит залили и про грунты немного рассказали, помоему не плохо получилось, старались по проще написать.
gans gr написал :
да, похоже именно оно...
gans gr написал :
Ой, а можно ссылочку дать, о чем речь? С удовольствием глянул бы!
gans gr написал :
Это большой слой?!!
Снимайте асфальт или не трогайте ничего. Тем более в комнате. Толщина асфальта доходит до 1 см, он пригоден только для штучного паркета и то применялся в допотопные времена..Стяжку нальете, не понятно как она прилипнет, куда и в какие полости под асфальтом прольется да еще и проломится под тяжестью, где асфальт тонкий. У меня на кухне где лежал линолеум был проломан в некоторых местах- это я увидел при демонтаже
Попробуйте у себя в комнате положить трехметровую рейку, наверняка пол прилично выгнут в центре, понятно куда побежит нивелир ФОРБО за 600 рублей не понятно только на какую толщину нужно заливать будет.
Я снял: на кухне и в районе сантехкабины был перепад 15-17 за счет того, что плита перекытия там глубже уходит, далее, если двигаться по корридору, уровень поднимается до 10 см... у вас тоже может быть в разных местах по разному...возможно в комнатах , что находятся напротив кухни тоже низко, в зависимости на какой плите находится....Ну и пусть препад, надо было либо снижать по всей квартире уровень пола сразу, либо теперь все выводить вровень с кухней. (ступени , пороги не предлагаю)...можно сделать будет легкую стяжку с тепло-шумоизоляторами .
В комнатах оставил паркет на асфальте,думаю его восстановить. (штучный паркет - это который маленькими плашками , а не досками, например) , если не получится восстановить и денег будет много - сниму все с асфальтом, залью номальную легкую стяжку как и на кухне.
Почему на кухне линолеум на асфальте - это вопрос к нерадивым советским рабочим наверно.
Самисусами написал :
Хм... на кухне мастера когда снимали, толщина асфальта была где-то 10-15см
Извините неправильно понял тогда изначально...
Вы утверждаете , что толщина самого асфальта была 10-15 см?!!! (я думал вы про перепад уровней говорите).
Вы видели своими глазами куски асфальта толщиной 15 см при демонтаже? Вы вроде не присутствовали
А под асфальтом сразу бетонное перекрытие было?
А есть уверенность , что везде толщина асфальта 10-15 см?
Ну даже если оставить асфальт, то чтобы вам теперь сделать один уровень с кухней в комнате, нужно как -то на толщине снятого паркета устроить выравнивающую стяжку и положить ламинат на подложке например, как это сделать представляется с трудом, это если не брать во внимание вопросы адгезии со стяжкой битума и асфальта, надежность асфальта и т.п.
Есть надежда, что асфальтовый пол у вас достаточно ровный , чтобы сняв паркет, постелить ламинат просто сразу . Правда, снимая паркет старый, вы получите кривую поверхность из ДВП/оргалита , замалеванного битумом.
Dzin написал :
нет, именно самого асфальта!
конечно видел! Я мешки с этим асфальтом на помойку таскал после того, как с работы пришел
мастера сказали что да. Мастера сказали что еще чутка мелкого камня какого-то было...
нет конечно! Как я могу быть в этом уверен!? В комнатах и в коридоре я еще пол не вскрывал.
мне по хорошему, видится это только со снятием паркета и асфальта по всей квартире и заливка нового пола
нет! Что Вы! Такой надежды нет к сожалению. Как я уже написАл выше, провалы пола от стен к центрам комнат достаточно приличные. Я думаю это из-за базового асфальтного слоя.
Ну тогда, либо оставить паркет и радоваться тому, что есть,либо снимать все нафик.
Промежуточные варианты возможно есть , но нужно хитрить и думать сильно сильно, прежде чем делать.
Кстати не верится , что по всей квартире именно такой толстый слой, похоже ,что они вынуждены были поднять так пол в кухне только. А можно кстати поковырять пол в районе встроенных шкафов, потом если что накроете мебелью, зато будете представлять что у вас творится в районе комнат.
А серия дома у васкакая на всяк. случай?
Dzin написал :
Похоже остается радоваться тому что есть. Ибо во-первых, не представляю куда деть всю мебель (если вскрывать все полы). А во-вторых, в финансовом смысле, чувствую не потяну я такой реконстракшн.
Вот, может и ковырну, когда стенной шкаф буду делать в коридоре.
