mihamaster написал :
Вот и отлично.Периметр из кирпича.Все трубы внутри.Если возможно,предусмотреть доступ к сливу.В случае надобности,скажем,сифон прочистить или сменить.
Периметр...а внутри цементо-песком монолитить? или с чем еще?
Hubble написал :
Насколько я понимаю,однозначного решения нет.Каждый изобретает что-то свое.Варианты:
1.Керамзит+стяжка. 2.блоками выложить. 3.кирпич. 4.все-таки установить поддон.
супруга протестует, да и я не оч хочу...мозаичкой выложить симпотно будет. хотя с поддоном да согласен, траблов былобы меньша с трапами гидроизоляциями и прочими приблудами
Вскрытие вчера показало неожиданную картину. Скалывал стяжку, оказалась залита по гидроизоляции слоем 3 см не везде ...гдето 5-6 см а гдето 2 см. отваливалась на ура стамеской, иногда даже без помощи молотка. Половину сколол - на гидроизоляции местами тоже полосочки как бы над трещинами и тоже бухтит Тюкнул, оказалось под гидроизоляцией еще слой стяжки 2 -3 см примерно ...потом плита походу уже. Как поступить? Скалывать до плиты ? и потом как в сообщении №11 ?
вчера добил второй слой ...теперь монолитная плита - основание...как и предполагалось первый слой стяжки был залит на очень пыльную, местами с остатками чегото гипсообразного, монолитную плиту.
По прежнему стою перед выбором, стоит ли теплоизол типа "пенофол" стелить под новую? или обмазочной загидроизолировать и на нее прям новую класть? Плюсы и минусы этих вариантов непойму
купил материал на туалет пока...потренируюсь на малой площади.
Вопрос по армированию (на фото). Карты 380ммх1500мм,D 4мм, 50мм ячея. Ржавчина слегка налётом - это может повлиять на качество результата? Стоит ее чем нить обработать от ржавчины или не заморачиваться? ....А то и так заморочек себе в ремонте на каждом шагу нахожу...первый раз глобал ремонт своими руками планирую сделать, прокачавшись теорией на мастерсити
от теплого пола пока решил отказаться...финансы романсы поют. Так что стяжка 5 см, потом плитка в планах или керамогранит.
В санузле 1800х820мм в виде маяков реально использовать уголок на стену прикрутить, да правилом в размер ширины (80 см) кататься по этим "рельсам"? после демонтировать легко их.
Hubble написал :
Именно -
Hubble написал :
не заморачиваться
Hubble написал :
Что-то новенькое , думаю.... ничего не думаю попробуйте отпишитесь
Сломастер! написал :
Интересно.Вполне получится.
Из проверенных вариантов-Саморезы в пол по уровню.Сверху профиль ПН 27*28.Можно ,чтобы не болтался прихватить "жидким гвоздем".
на неделе видимо буду воплощать...
Купил кабель DEVI 22 метра Чем нибудь фиксировали кабель ТП к сетке? Есть лента монтажная деви..но думаю нужна ли? Изолентой если к сетке сразу местами его обернуть - не криминал?
кстати стяжку 5 см залью Основит Т-41. Планировал нежидкую, воды минимум из рекомендованого количества. Как обезопасить себя от возможных пустот около кабеля? Он будет в середине 5см стяжки.
Передумал со смесью. Во первых у основита 4-5 месяцев как срок годности кончился, во вторых внял советам более опытных форумчан и купил для стяжки Ветонит 5000.
теперь парюсь с тем, нужно ли ЭППС с фольгой 100 микрон под стяжку (как у Prok12). если 1 см ЭППС, то на стяжку останется 4-4,5 см армированую. Както сомнения гложут, не просядет ли. не треснет? ЭППС то сжимается же как ни крути.
Родилась идея "и нашим и вашим", укажите плиз на минусы если есть:
1.Бетон пол грунтован,
2.Гидроизоляция фейдал флехендихт с заходом на стены и проклейкой углов лентой малярной
3.Наносим Бетоконтакт
4.Эппс вырезаем в размер заливаемой поверхности. ПРОРЕЗАЕМ (!!!) например квадратные отверстия ( например штук 9 на 1 м.кв) в нем ну скажем 4х4 см. Наклеиваем на него фольгу также сделав отверстия.
Приклеиваем ЭППС с фольгой к бетонному основанию пола (чем?)
кладем на поверхность какие либо подкладки для обеспечения нахождения армирования "в теле стяжки" а не на дне.
7.Кладем армировку с прикрепленым к ней кабелем теплого пола
Заливаем все Ветонит 5000. (площадь небольшая, но все равно неудобно наверное ходить? как? По кабелю и ЭППС с фольгой все продавишь нафиг)
Итого будет и вроде как теплоизоляция чтоб потолок соседям не греть, и , из за отверстий в ЭППС СТЯЖКА БУДЕТ КАК БЫ НЕ СОВСЕМ ПЛАВАЮЩАЯ, А СТОЯТЬ НА ЭТИХ "НОЖКАХ" каждые 30 см площади. а? ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ?
и последний вопрос ...армировку под ноги инсталяции, как не попасть в место где сверлить крепеж буду? или это побарабану просверлится?
