Извиняюсь за абсолютно глупый вопрос, подскажите какой купить плиточный клей?
На стены планирую плитку обыкновенную, на пол тоже. Сами стены ванной из ГВЛ.
Любой, на который глаз ляжет в магазине? Или они разные бывают?
надо определиться с самой плиткой (керамика, керам гранит, смальта) для этого и покупать, да еще чтобы влагостойкий был. грамотный продавец подскажет выбор очень велик
gans gr написал :
что имеете ввиду. какая (жидкая или на основе цементов?)
Вот, порекомендовали здесь на форуме:
"На всякие там щели наносится плиточный клей,на который клеится(прижимается и заглаживается шпателем) серпянка или любой другой сетчатый материал предназначенный для нанесеия на стыки различных плит. Очень необходимо сделать это во внутренних углах(стена-стена, стена-пол). Далее наносится обмазочная гидроизояци(НЕ перемороженная)...плитка, затирка,пропитка."
так гидроизоляция и должна наносится сразу же на сербянку, только не ту которая сеточкой а так называемый евробанд. он кстати тоже на любом рынке продается.
из канады вроде бы писали.
а так по порядку.
1 чистим стены пол от мусора,
2 заделываем стыки, дыры (любым рем раст или составом)
3 грунтуем стены
4 в углах кистью наносится жидкая гидроизоляция
5 на неё сразуже укладывается евробанд
6 сверху ещу раз кистью гидроизоляцию
7 вокруг выступов (от труб и т.д) воообщем все что торчит из стен, просто кистью наносим гидроизоляцию
8 плитку на стены зазор от пола (на картинках дисперсионный в РФ почти не найти и дорого)
9 затем на пол (опять же два способа, сухая укладка, и на разведенный клей) на пол только на цементной основе (это я про клей)
углы и пристыковка по полу герметиком.
ни вкоем случае плотно не ставить плитку ни на пол ни в углах. Чаще всего из-за этого потом слышно скрип.
шпатель для стен и пола разный.
боитесь соседей утопить, первый слой клея на пол зубчатым шпателем и раскатать его валиком, на следующий день уже клеить.
клей как уже говорили влагостойкий.
gans gr написал :
...на 90% грамотный продавец попытается сбагрить вам залежалый неходовой товар,а посему лучше проконсультируйтесь с мастером который имеет с этими клеями опыт работы
Dzin, я вроде бы вам в почту брошурку положил даже, или вы сразу её удалили за ненадобостью не читая?
правильно я бы назвал так,
уплотнительная лента EUROBAND (обычно шириной 5 см и длиной 10 метров).
Из себя представляет мягкое тканое синтетическое полотно (как синтепон, пресованная вата).
да видели 100% если со стройкой связанны.
ссылаться на самих себя не буду, люди недовольство выражают.
Спасибо за советы и картинки!!!
Осталась пара вопросов
gans gr написал :
После всех этих манипуляций нужно ждать, когда оно все высохнет?
И подвопрос:гидроизоляция (жидкая) по консистенции - это как основит примерно?
gans gr написал :
2.Ммм..., т.е. плитка укладывается с небольшим отступом от бетонного основания пола (где-нибудь 4-5 мм)?
gans gr написал :
А в углах -это как? Ну т.е одна стена, молдинг, вторая стена...как там в стык не ставить..?
все правильно так и есть.
В углах если используете молдинг, то встык и не получится, я про тех кто без молгинга клеит.
Гидроизоляция (жидкая) она как густая краска. Подсохнуть надо дать.
зазор 4-5 мм самое то, потом и половую плитку с зазором соотвествующим всем остальным швам.
А я вот как раз спросить хотел - как лучше-то сделать?
С молдингом проще казалось бы, но понаблюдал за тем, как в разных общественных уборных эти молдинги понатыканы... Почему-то захотелось без молдинга.
Знакомый плиточник говорит, что и без молдинга будет очень даже ничего.
Самострой написал :
вот именно понатыканы, а так можно подобрать не плохой и смотреться будет нормально, только вопрос цены, дешевые которые светлые желтеют. Сам обычно без них обходился, и вообще пользовался обычно специальными герметиками (они жестче чем простой силикон) и крепче на разрыв при этом они не собирают грязь.
gans gr написал :
Т.е. боковые стыки просто герметиком? Без затирки?
gans gr написал :
А как их найти, они как-то по особенному называются? Или может их какая-то одна фирма делает? Как их от обычных отличить?
Самострой написал :
Похожа вот это штука на этот самый евробанд?
(Качество фоток немного г..)
Вообще не дешевое удовольствие - 1250 рубликов за 25 метров...Вобщем-то на ванную хватает, но все равно жаба душит немного
Самострой написал :
А обычный строительный бинт не пойдет вместо этой хитрой штуки?
Добрый день.
на фотах это не то, причем совсем не то.
это килтовская лента для стыков (спортивная трава) она должна быть 30 см ширины (не видно на фотках).
это перевод денег (в вашем случае).
строительный бинт скорее всего это то о чем говорим.
и ширина у него 5 см.
gans gr написал :
Да, это лента для стыков, она 25 см шириной.
А строительный бинт - он из того же материала (по крайней мере внешне вроде бы похоже), но как раз 5 см шириной и вроде бы как раз 10 метров длиной. Вот только не понятно, почему бинт стоит копейки, а эта лента 1250р...
эта лента из тканого полиэстра (уже другая цена), предназначена для нанесения на неё двух компанентных клеев (эпоксидных или полиуретановых), должна быть высокопрочная (на разрыв), так как потом по полу "лоси" бегают.
а вам надо именно прослойку 5 см ширина 10 м длина.
