Системы достаточно дорогие, а так же требуют внешнего источника питания для своей работы.
Так же как и вся остальная водная система эти могут дать сбой. Если в течении долгого времени клапана будут в одном состоянии, то они прикипят, и в момент аварии силы электромагнита просто может не хватить для надежного перекрытия воды.
Еще один огромный минус нептуна заключается в том, что клапана нормально-открытые. А это значит, что в ситуации, когда у вас произошла протечка, но отключили электричество, клапана будут открыты, вашу квартиру все равно зальет. Еще более обидно, когда клапана закрылись, система держала их целую неделю, а вот за час до вашего возвращения домой отключили электричество - клапана открылись и случилось нечто..., напоминающее потоп))
У гонца вроде и цены поменьше и в качестве движущей силы использованы серводвигатели. Как обстоит дело с ними я не знаю.
И еще одно небольшое, но важное дополнение - во время масштабных аварий, в первую очередь вырубают электрический ввод объекта. Это правило, как захват телефона и телеграфа ))
Хотелось бы смоделировать ситуацию. Основные причины протечек:
1.Ее выдерживает арматура (шаровые, фильтры и пр.) или шов трубы в случае несанкционированного увеличения давления воды в системе, например, гидравлического удара.
2."усохли" и потекли прокладки.
Какие еще?
С электричеством вроде не связано. Лишь бы сработал клапан, и он будет закрыт неделю, месяц
Поэтому не понял, почему большинство ответивших вспоминают про электричество?
В случае масштабных аварий уже ничего не поможет!
Тем не менее, спасибо за ответы, но кой-какие вопросы остались.
Например, через какое время "прикипают" клапаны у Нептуна? Существуют ли методы борьбы с этим?
Victar написал :
Какие еще?
Лопнула от старости гибкая подводка.
С электричеством как раз связано. Бывают три вида клапанов: нормально открытые, нормально закрытые и с фиксированными положениями. Так вот. первым необходимо электричество что бы закрыться и ОСТАВАТЬСЯ закрытыми. Вторым нужно что бы открыться и ОСТАВАТЬСЯ открытыми. Ну а третьим -- только для того что бы перейти из одного состояния в другое.
Ну и, наконец, если в момент протечки не будет электричества -- ни одна система не сработает.
Victar написал :
!A_n_d_y! написал :
Следует заметить, что клапан в открытом состоянии не требует потребления питания. В закрытом состоянии, потребление составляет 8 Вт.
В нормальном состоянии клапан обесточен и пропускает воду. При возникновении протечки датчик вырабатывает сигнал, блок управления подает напряжение на клапан и он перекрывает воду. То есть, пока клапан под напряжением вода перекрыта. У вас протечка. Система отработала, ввод перекрыт. И в этот момент пропадает электричество. Клапан открывается и...
Да как это с электричеством не связаны? А чем тогда магниты тягать и двигуны вращать...?
Святым духом, углем или дровами?
Вы б инструкции и принцип действия получше рассмотрели, благо их не утаивают.
Да и здесь выдержку привели уже:
Авария может быть в другом крыле стояка или дома. А вырубят всех.
Степень и скорость прикипания зависит от конкретных условий и конкретной воды.
Например у меня, обычные шаровые краны трудно сдвинуть с места уже после 2-3 недель их нахождения в одном положении. При этом не важно - открыт он или закрыт.
Метод один - периодическое принудительно изменение положения крана(клапана) и своевременное ТО системы.
На счет моделирования - не занимайся ерундой. Ну или в поиск - все ситуации найдешь, даже которые не могут присниться в страшном сне.
Неправильно - нормально закрытый клапан как раз обеспечит безопасность в случае пропадания электричества или любом другом случае прекращения подачи напруги на контакты клапана.
Но здесь неудобство в другом - нет электричества - нет воды... Как скважина на даче
Да при чем здесь много или не много? Здесь оценивается надежность системы.
Пусть хоть меговатт жрет, только что б работало всегда, а не по "рабочим дням"....
Данные системы этого не обеспечивают.
DMC написал : 2SunMaster
Значит это не ваши слова? Что ж, извиняюсь...
Мои. ))))
Просто я некорректно выразился, конечно. Имелось в виду что не будет именно обнаружения протечки. А то что при нормально закрытом клапане при пропадании электричества не будет воды, это понятно. И протечки не будет. Но не из-за срабатывания, а из-за отключения. (Немного путанно)
И не забывать делать затычку, а то из фановой трубы стояка пахнуть будет))
На самам деле это реально, но как здесь сказали, необходим подъем пола на уровень, равный высоте вашего гидрозатвора.
2SunMaster
Не совсем понял.
Нам ведь важен сам факт остановки протечки, а сигнализация в этих системах чисто номинальная и локальная, т.е. на пейджер или мобильник она ничего не сбрасывает, благим матом на весь подъезд не орет...
Поэтому, имхо, можно считать, что имея нормально-закрытый клапан, при пропадании напруги, система все-таки срабатывает... Коряво конечно, но фактически-то именно так и происходит...
Victar написал :
Какие еще?
"...С электричеством вроде не связано. Лишь бы сработал клапан, и он будет закрыт неделю, месяц
Например, через какое время "прикипают" клапаны у Нептуна? Существуют ли методы борьбы с этим? "
Я совсем недавно систему для перекрытия воды при авариях видел на сайте . Ничего о системе говорит не могу, хотя в будущем тоже собираюь воспользоваться случаем очередного ремонта квартиры и приобрести некую такую систему. Пока не знаю, какую. У меня просто есть опыт использования отдельной компоненты вышеупомянотой системы, о которой и хочу поделиться с Вами.
Честно говоря, не знаю, что означает нормально закрытый, нормально открытый или ещё что-то третий вариант, но знаю, например, про зонные шаровые краны с редукционным моторчиком (т.е. открытие-закрытие приосходит с помощью электродвигателя через шестеренечный механизм) и , естественно, при пропадании электричества, если кран закрыт, то в отличие от электромагнитных клапанов закрытым и останется. Это во-первых. Во вторых-у этих кранов нет резиновой диафрагмы или мембраны (не знаю, как точно называется), что высыхает с течением времени и во-третьих, в закрытом и открытом состояниях не жрет электроэнергии. У меня токой моторизированный кран стоит в колодце на даче и по команде из дома перед зимовкой сливает воду из системы. Это зонный шаровой кран с сервоприводом итальянской компании FAR S.p.a. Уже третий год и тьфу, тьфу, тьфу жалоб нет. Характеристики можно узнать на этом же сайте.
