16.01.2021 в 11:34:08
#6953680
Андрей? написал: Речь шла о перчатках...Извинятся не за что
отвечу вашей же буквой: Настоящий бред это когда не соглашаешься с буквами:
AKI написал: болгарка плюс матерчатые перчатки (те, что самые дешевые и все их любят) – хороший шанс остаться без пальцев.
а сам пишешь то же самое:
Андрей? написал: Перчатки обязательны, только не тряпичные,а кожаные...
Ибо в этой части ваш бред ничем не отличается.
Тема для "безумно смелых" (или тупых и бесстрашных). А если вы всегда работаете с кожухом, в очках и специальных перчатках, что вы в здесь ищете? У вас все и так хорошо. Разве что:
Андрей? написал: всегда есть его величество случай.
16.01.2021 в 11:42:51
#6953682
AKI, Куча народу работает и в матерчатых, я их исключил не про причине то что намотает,а по причине - они горят. Вот поэтому кожа или любой другой негорючий материал. Из вашего же поста можно сделать вывод- перчатки не нужны вообще. {{post:6953680,А если вы всегда работаете с кожухом, в очках и специальных перчатках, что вы в здесь ищете?}} Всё знать невозможно, что можно узнать новое...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
16.01.2021 в 12:18:15
#6953704
Андрей? написал: Из вашего же поста можно сделать вывод-
а вы не ищите скрытого смысла, просто читайте и все будет в порядке. А иначе я пишу:
AKI написал: Ключевое правило: не подставлять морду лица в плоскость вращения диска (со стороны, где нет защитного кожуха). Если бы его соблюдали, то смертельных (и инвалидных) травм было бы на порядок меньше.
А вы называете это бредом, а сами вторите:
Андрей? написал: .плоскость диска не должна "смотреть" на оператора.
:cool: В общем кроме попытки спровоцировать склоку на ровном месте ничего нового и полезного в ваших буквах не явлено.
16.01.2021 в 12:36:01
#6953712
AKI написал: В общем кроме попытки спровоцировать склоку
И в мыслях не было. Надоело, что народ каждый раз выдаёт новые ограничения. Если уж подходить принципиально, то почему-то забыли о том, что есть кожух для шлифовки, и есть кожух для резки, работа с которым снижает вероятность травматизма...но им почти никто не пользуется...
16.01.2021 в 12:46:12
#6953715
Андрей? написал: но им почти никто не пользуется...
вот и привели бы пример, правильных кожухов, перчаток и т.д. Ибо тема давно разобрана "по косточкам", и целая индустрия на это работает:
P.S. Но если подходящих перчаток нет, то лучше вообще без них, чем с вязанками с висящими нитками. Вот и весь смысл.
16.01.2021 в 13:04:52
#6953725
На первом фото кожух для резки,на втором необходимая защитная одежда для работы с ушм.
16.01.2021 в 13:34:53
#6953736
Андрей? написал: на втором необходимая защитная одежда для работы с ушм.
У мужичка на фото руки и пузо надежно защищены. А морда лица бесстрашная и искр не боится. И еще уши любят "музыку" болгарки.
Поскольку я не такой бесстрашный и в музыке у меня друге предпочтения - пользую вот такой комплект:
16.01.2021 в 13:52:41
#6953753
AKI написал:
AKI, В цеху да, наушники желательно, если работают несколько человек можно оглохнуть...Маска надеюсь не плотницкая, удар выдержит ?
16.01.2021 в 16:38:51
#6953798
Андрей? написал: Маска надеюсь не плотницкая, удар выдержит ?
Поликарбонатный щиток 3M WP96 обладает высокой степенью защиты, устойчив к агрессивным средам, вклчая высокие температуры. Толщина 2мм
Какой-то удар
поликарбонат монолитный имеет характеристики: в 250 раз больше по ударопрочности, чем стекло и в 30 раз прочнее акрила;
17.01.2021 в 09:42:54
#6954082
AKI написал: У мужичка на фото руки и пузо надежно защищены. А морда лица бесстрашная и искр не боится. И еще уши любят "музыку" болгарки. Поскольку я не такой бесстрашный и в музыке у меня друге предпочтения - пользую вот такой комплект:
:D :D :D
Я в кузне так лишь изредка обряжался... Щиток - когда в открытой печи долго ковыряешься. А наушники при ковке шестигранных конусных хвостовиков на подкладном штампе.
22.07.2021 в 20:30:03
#7007549
Вот такое интересное повреждение диска. Резал поперёк профилированный лист. Первый раз вижу. Срок годности диска до февраля 2022, хранился при комнатной температуре в сухом помещении.
22.07.2021 в 22:25:00
#7007579
afg_vl написал: Вот такое интересное повреждение диска. Резал поперёк профилированный лист. Первый раз вижу. Срок годности диска до февраля 2022, хранился при комнатной температуре в сухом помещении.
afg_vl, диск мог быть поврежден ещё при транспортировке в магазин, или ранее...
17.08.2021 в 08:54:24
#7014139
Недавно, приятель дал пару 125 мм отрезных дисков Milwaukee. Что сказать? Лужские диски, по сравнению с этим дерьмом - Идеал. Milwaukee поставил в болгарку, включил и...едва не выронил из рук от чудовищной вибрации. Переставил раз, другой - та-же хрень. Поставил второй диск - однохренственно. Я уже подумал что-то с шайбами или с самой болгаркой. Поставил старый, но ни разу не пользованный лужский - болгарка при включении и дёрнулась от момента. И зашипела на скорости. Рука даже ощущает диска. Как будто болгара крутится без него. Вот тебе и Milwaukee. Правда, приятель сказал, что купил 2 десятка этих дисковна распродаже в Леруа. Может подделка?
17.08.2021 в 11:27:37
#7014211
zvezdopad, абразивные диски имеют требования к условиям и срокам хранения. Скорее всего из-за неправильного хранения (это может быть и не только в Леруа, но и пока валялись у вашего друга) изменилась геометрия диска. Такое может быть с любым производителем.
17.08.2021 в 18:29:35
#7014315
Лужские диски тоже хорошо вибрируют. Конечно это зависит от партии и условий хранения. Но я почему перешёл на диски Девальт при работе с ушм этого бренда. Лужские диски вибрируют, как мне показалось, из-за чуть более меньшего посадочного. С девальтовскими дисками такой проблемы нет. Работают тише и без вибраций.
17.08.2021 в 18:44:10
#7014322
tyuk написал: zvezdopad, абразивные диски имеют требования к условиям и срокам хранения. Скорее всего из-за неправильного хранения (это может быть и не только в Леруа, но и пока валялись у вашего друга) изменилась геометрия диска. Такое может быть с любым производителем.
tyuk, Биение не в плоскости диска, т.е. не из-за его изменившейся геометрии. А от явной децинтровки. Грубо говоря - дырка не по центру. Я оечь неприятно поражен. Принимая от приятеля эту пару дисков, думал "вот поезло мне, такие диски отхватил, пусть и всего пару". А оно вон как оказалось - чуть не травмировался от них. Вибрация началась в первый-же момент (моя крессовская болгарка набирает оборы почти моментально) и просто не успел подготовиться к такой ужасной вибрации. И чуть выронил работающую болгарку себе на ноги. Элементарно мог остаться без пальцев ног.
17.08.2021 в 18:46:24
#7014325
afg_vl написал: Лужские диски вибрируют, как мне показалось
Вы знаете, а мне лужские диски очень понравились. Я ещё лет 12 назад приобрёл их 25 штук. И на сегодняшний день осталось штук 10. Отличные диски, особенно в сравнении с некоторыми кривыми. Вот такими, как эти Милуоки. Правда, где-то читал, что и лужские изменились не в лучшую сторону. Но, мне хватало купленных 12 лет назад. Это 230-ых приходится часто менять. Кстати, тоже лужские и тоже - почти без биений. А разлетелся лишь один, да и тот по моей вине - банально сломал его.
17.08.2021 в 18:56:06
#7014330
Прошу прощенья, но у дисков срок годности несколько лет.
17.08.2021 в 19:08:16
#7014336
afg_vl, Я знаю. Однако, я говорил о дисках Милуоки с действующим сроком годности. Я лишь сравнивал их с лужскими, просроченными. Вероятно, наивно было-бы думать, что "свежие" лужские были кривыми и лишь после истечения срока годности они - выправились.
22.10.2021 в 07:08:13
#7035962
Сфоткал вчера на Севастопольском проспекте. Бесстрашные ( безголовые ) гастарбайтеры)
31.01.2022 в 03:44:27
#7070003
не смог пройти мимо... вы как-то всё частные случаи рассматриваете, чтобы было понимание процесса - подходите к вопросу в целом, тогда и частные вытекающие правила будут формироваться верно
1 - Должно быть удобно - хороший упор рук\ног, крепкий хват руками, стойка такая чтобы использовать массу тела.
2 - Прежде чем начать - проиграйте в голове весь процесс, представляя что произойдет на каждом этапе при внештатной ситуации, куда полетит диск, куда заготовка, куда инструмент и как вам безопасней будет с этим справиться. Тут всё сильно зависит от п.1, к примеру: режу на полу железную полосу 125й болгаркой с погружением, рез "искрами от себя", направление реза "к себе" (тут стоить отметить что при смене направления вращения - направление реза тоже меняется) - "если что" произойдет следующее - передняя часть - вверх\тело - вниз - доп. рукоять только сильнее вдавливается в руку (работают мышцы руки) удержать проблем не составляет - много места для гашения инерции и обстрел осколками перед собой. Почему не другие варианты: "искры на себя\рез на себя" - никуда "вперед" инструмент не уходит, задок полетит вверх, диск затянет в рез, доп. рукоять рвет вперед, работают мышцы на пальцах - если есть, если нет вполне себе вероятность что вращающийся диск воткнется вам в живот или в ногу. "искры на себя\рез от себя" - тут действительно УШМ подастся вперед, но мышцы на пальцах слабее чем мышцы рук так что вполне вероятно что доп. ручку вырвет, а корпус выскользнет еще легче и она не просто подастся, а уже "поедет" вперед .. и что она там будет делать? каких дел натворит? .. всегда предпочтительней чтобы инструмент оставался в руках, пока он у вас в руках процесс вполне контролируем и предсказуем. Тем не менее это не истина в последней инстанции, это к тому что процесс зависит от ваших личных особенностей, от того как вы будете стоять, что и как резать и при этом точно представляете что произойдет "если что" и знаете как с этим справитесь, лично мне "искрами на себя" кроме самих искр не нравиться еще и потому что обломки диска летят в направлении вращения диска, а при той позиции в которой мне удобно - это не очень.
Если сложно абстрактно представить - возьмите диск, посадочными отверстием на палец правой руки и вращайте, тем временем пальцами левой руки зажмите в том месте где будет контакт с заготовкой, траектория вашего предплечья и будет траекторией УШМ.
Еще такой лайфхак - возьмите дешевый регулятор мощности (типа такого
3 - Реакция "бей или беги" - одно из состояний в которое переходит организм при угрозе - выброс адреналина, увеличения мышечной силы, переход от вялой умственной деятельности на рефлексы. И тут у одних рефлекс "бей" - при внештатной ситуации, закусило диск к примеру, руки сводит так что человек полетит туда куда и болгарка, но не отпустит (и такое реально было с 230й). "беги" - раньше думал что это только девочки, руль бросили глазки закрыли, но оказалось и мальчики такие есть, наверное убежденные искроподсебятники, если у вас такая реакция - что-то пошло не так - все бросить и бежать - лучше к электроинструменту вообще не подходить... или замените болгарку на сабельную хотя бы.
Бонус)) Разлеты диска в замедленной съемке:
16.06.2022 в 12:21:36
#7099448
На днях встретил старого друга. И как - то разговор зашел про болгарки. И тут он рассказывает, как решил по быстрому пильнуть деревяшку болгаркой, да еще без кожуха. И тут что-то пошло не так - болгарка напала на него! И начала заматывать одежду в районе живота. Он говорит, боролся с ней, как мог, но она все равно цапнула за пузо и каким - то чудом выключилась. Друг был очень рад, что у него есть хорошая прослойка жира! :D До брюшины не дошло. Вызвал скорую, заштопали. Шрам показывал, жесть. Продолжает наращивать защитный слой, но больше так делать не будет. :D
27.06.2022 в 07:33:43
#7102377
rumb написал: На днях встретил старого друга. И как - то разговор зашел про болгарки. И тут он рассказывает, как решил по быстрому пильнуть деревяшку болгаркой, да еще без кожуха. И тут что-то пошло не так - болгарка напала на него! И начала заматывать одежду в районе живота. Он говорит, боролся с ней, как мог, но она все равно цапнула за пузо и каким - то чудом выключилась. Друг был очень рад, что у него есть хорошая прослойка жира! :D До брюшины не дошло. Вызвал скорую, заштопали. Шрам показывал, жесть. Продолжает наращивать защитный слой, но больше так делать не будет. :D
rumb, На стройках и продолжают резать болгаркой(диском от циркулярки) деревяшки...ушм есть в всех, а циркулярки т.п. не у всех...Так что травмы будут...к сожалению...
15.07.2022 в 11:48:33
#7106899
Мужики так устроены, пока чего не отхватит тогда только думать начинают. Давал простейшие удобные приспособы для болгарки
26.12.2022 в 14:43:28
#7143095
Anatoly47, Хорошие приспособы, но к сожалению годны при работе в гараже, так сказать в комфортных условиях...В стеснённых, неудобных будет сложновато работать...
01.01.2023 в 21:42:17
#7144307
Честно говоря, все лежит в чемодане с болгаркой и собрать дело нескольких минут. Может у меня слишком живое воображение, но я хорошо помню людей с оторванными пальцами и выбитыми глазами. Из-за лишних нескольких минут нам никто спасибо не скажет.
26.06.2024 в 22:57:48
#7239864
