Квартира в новом доме. Дом монолитно-кирпичный.
В выходные встречались с разными мастерами-штукатурами. Понимаю, что каждый хвалит свою технологию, но разумное зерно всё же есть в утверждении, что раз дом высокий, то будет оседать года 3-4 и при ровнении по маякам стен -слой штукатурки-шпатлёвки может начать сыпаться или обои вздуваться в местах трещин(которые уже сейчас есть). Поэтому советовали не далать по маякам стены комнат под обои, остановиться на исправлении геометрии кухни из-за притки с применением гипсокартона без ровнения штукатуркой, а в комнатах выровнять углы и зашпаклевать стены.
Как нам быть?
Мастера - ленивые и очень жадные гоблины. Это догма. НЕ соглашаться на их любимый гуано-картон! Шпаклевание сведется к "помазанию". Осадка дома - лажа: монолитные дома оседают в грунт как целое. Штукатурьте смело. Стены-потолки сначала бетоконтактом, потом штукатурить скажем Ротбандом по маякам
Борис74 написал :
Янн:- Это чего, правда ? Это норма ? Новый дом должен трескаться ? Или это всё же брак?
2Борис74 А на каком этаже здания квартира?
P.S. В СтройИндустрии утверждают: Монолитная конструкция дает равномерную осадку дома при естественной осадке почвы, перераспределяя нагрузку и предотвращая образование трещин. В монолитах нет стыков - нет и опасного влияния влаги на конструкцию. Срок эксплуатации монолитного дома - не менее 200 лет.
"Мастера" впаривают гипсокартон - чище, легче, проще, дороже хапнуть, чем пачкаться штукатуркой.
Если говорят 3-4 года. вы им сразу скажите: "Да! Правда, тогда оставьте телефон, через 3-4 года я вас позову" - у них сразу забегают глазки, задёргаются ножки и они начнут вам придумывать новые истории, что оказывается усадка так мала, что в принципе можно и сейчас делать...
Там, где можно штукатурить, там лучше штукатурить.
Там, где можно использовать цементно-известковыю штукатурку, то лучше использовать её. И лучше соременные модифицированные смеси, которые не трещат, не дают усадку и отделывать можно не ожидая месяц, как при обычной.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
+100. В санузлах - особенно
