22.03.2009 в 16:44:50
Дергалка? Тогда менять ее. Она из-за дребезга контактов при отключении на лампочки плохо влияет.
А проверить просто. вывинтите лампочку и засуньте при отключенном выключателе отвертку-индикатор в патрон. Если хоть на одном контакте засветится--значит все очень плохо.
23.03.2009 в 01:23:02
azus6 написал : Дергалка? Тогда менять ее. Она из-за дребезга контактов при отключении на лампочки плохо влияет.
Дребезг контактов есть у ЛЮБОГО выключателя, он присутствует не только при выключении, но и (открою вам тайну) при включении , только не понятно, как он может влиять на лампочку???
23.03.2009 в 01:28:53
а что он должен рвать фазу или ноль?
23.03.2009 в 02:10:10
Bummer написал : а что он должен рвать фазу или ноль?
Фазу.
23.03.2009 в 03:03:42
eqq написал : Проверь контакты в патронах.
+1 Часто сами лампы и патроны сильно перегреваются из-за роста сопротивления на плохих контактах патрона. Как правило, центральный контакт требует хорошей зачистки и отгибания, а боковые просто подогнуть. Винты обязательно подтянуть (аккуратно, не сорвав резьбу).
Bummer написал : контакт меди и алюминия? Вообще, что бывает от этого прямого контакта?
Электрохимическая коррозия - рост контактного сопротивления - нагрев. Как минимум, в такой скрутке медные провода лучше залудить - до скручивания (с тщательной зачисткой после лужения).
Ещё часто патрон-лампа перегреваются из-за неудачной конструкции светильника - нет нормальной циркуляции воздуха и даже 40W может оказаться достаточным для перегрева.
Serdjio написал : одна зо день сгорела и стала чёрной внутри
Типичный случай разгерметизации из-за перегрева или (реже для фирменных) заводского дефекта.
НМВ, неплохое качество у ламп накаливания Philips Белорусской сборки (Pila).
23.03.2009 в 07:45:23
В плафоне лампа должна стоять цоколем вниз, а если вверх, то должна быть обеспечена естественная тяга воздуха---там где патрон крепится к корпусу светильника ---должны быть вентиляционные отверстия.
В китайских люстрах этого нет.
23.03.2009 в 12:26:07
Serdjio написал : Сообщение от azus6 Да,кстати--а выключатель у вас рвет фазу или ноль? это поважнее будет.
А кто его знает не проверял
Даже если вы проведёте перекоммутацию, в распаечной коробке, и ваш выключатель
будет рвать фазу, а не ноль, не обольщайтесь, лампочке по фигу, что у нее рвется, ноль или фаза,
они как перегорали так и будут перегорать.
Ищите причину в другом:
а). плохой контакт
б). перенапряжение в сети
в). плохие лампочки
может кто ещё добавит РАЗУМНЫЕ пункты.
23.03.2009 в 14:08:39
Bummer написал : А что, галогеновые сгорают от жира?
они от этого не сгорают, просто жир от пальцев запекается на лампе, уменьшая светопрницаемость стекла. Температура колбы галогенки намного больше чем обычной ЛН. Срок службы галогенок уменьшается когда они работают при напряжении отличном от номинала. при пониженом ухудшается галогеновый цикл, при повышенном - сами понимаете. Но это теория. В жизни бывает по другому.
28.03.2009 в 17:10:17
Поставил БЗ на галогенки. Но загораются лампочки сразу, а не через 2 секунды. в чем дело?
Проверял провода. На обоих была фаза
но лампы были воткнуты в патрон
28.03.2009 в 17:21:35
аматор1 написал : они от этого не сгорают
Сгорают...
28.03.2009 в 17:42:24
От жира происходит криссталлизация кварцевого стекла, которое есть "аморфное тело", происходит попадание воздуха внутрь и привет...
