28.03.2009 в 17:44:04
Старлей написал : НМВ, неплохое качество у ламп накаливания Philips Белорусской сборки (Pila).
Сегодня видел Филипс белорусский, не Пила, а именно филипс с надписью "Сделано в Белоруссии" Но я беру Осрам всегда. Или GE. Филипс чего то опух с ценой, не стоит это столько
28.03.2009 в 17:46:02
Zarand написал : Ищите причину в другом: а). плохой контакт б). перенапряжение в сети в). плохие лампочки может кто ещё добавит РАЗУМНЫЕ пункты.
Еще надо смотреть на лампочку. На импортных лампах, особенно Филипсе, часто рисуют рабочее положение лампы, цоколем верх или вниз... Химия выхода из строя лампы из-за неправильного положения лично мне непонятна, но факт есть факт, нужно обращать внимание на это тоже.
28.03.2009 в 18:01:19
Сан-Саныч написал : Химия выхода из строя лампы из-за неправильного положения лично мне непонятна,
Химии нет... Физика... В частности охлаждение.
28.03.2009 в 19:58:15
А в чем может быть опасность, когда выкл. рвет ноль, а не фазу?
28.03.2009 в 20:09:21
Swarovski написал : А в чем может быть опасность, когда выкл. рвет ноль, а не фазу?
В ударе током...
28.03.2009 в 20:45:59
2Alex___dr фаза без нейтрали разве бьется?
28.03.2009 в 21:53:07
Фаза ещё как бьётся. Передергивает всё тело. Я пару раз попадал - на стройке (фазу пробило на корпус лебедки) и на даче (оголенный провод). Слава богу - жив остался, от земли был изолирован.
А что касается ламп - прежде всего надо проверить напряжение в сети. У нас дома 218-222 Вольта, и лампы работают годами. Если напряжение пониженное, то вообще прекрасно, спираль не выгорает.
28.03.2009 в 21:55:06
Swarovski написал : фаза без нейтрали разве бьется?
При глухозаземленной нейтрали ноль присутствует везде, если вы не в диэлектрических одежде, обуви и перчатках.
28.03.2009 в 22:47:26
evgenygrig написал : А что касается ламп - прежде всего надо проверить напряжение в сети. У нас дома 218-222 Вольта, и лампы работают годами. Если напряжение пониженное, то вообще прекрасно, спираль не выгорает.
У нас 229 - 239 Вольт, как правило, 237 Вольт, и для нас ЧП, если в сети напряжение ниже 218 Вольт будет (бывает очень редко, пару раз в год, при авариях на линиях 6 кВ) - светильники с ЭПРА - хоть готовь на электроплите при свете фонарика.....
avmal написал : При глухозаземленной нейтрали ноль присутствует везде, если вы не в диэлектрических одежде, обуви и перчатках.
От этого не спрячешься, если не поставить разделительный трансформатор.
29.03.2009 в 00:23:05
Никакой опасности нет, клавиши выключателя, как правило, диэлектрические.
29.03.2009 в 00:27:07
Zarand написал : Никакой опасности нет, клавиши выключателя, как правило, диэлектрические.
А при чём тут выключатель и его диэлектрические клавиши?
