#1097147
Собрался с духом и решил снести крышку сантехкабины. Открылась картина как на фотографии.
Лежит лист ацеида, кучка мусора на нем, посередине - похожая на кастрюльку - жестянка вытяжки.
Далее справа - трубы стояка и, у меня такое ощущение, что плита просто обрублена вокруг них.
Когда выбивал кирпич с куском штукатурки - было ощущение, как будто плита плотно лежит на этом кирпиче....Неужели стена сантехкабины может нести какую-то нагрузку????
Есть опасение - что снеся все эти кирпичи с крышки сантехкабины - получу плитой по голове...
Зря боюсь? Мнительным стал?
Может кто успокоить?
krosch написал :
Зря боюсь?
не бойтесь нифига:yu - валите ее ****
krosch написал :
"...кирпич ни с того ни с сего никому на голову не свалится."(Мастер и Маргарита).
Делайте спокойно.Плита будет на месте.Вариант проверен много раз.
фсе равно пока страшно...уже три раза залезал смотреть внутрь этой дыры...
кстати, а что с этим вентведром делать? он же к потолку примазан цементом, гадость такая...
можно будет потом вместо него какие либо вентканалы приспособить?
Заранее всем спасибо.
krosch написал :
Насколько я понимаю,санузел будет совмещенный?? На "дырку" (куда "вентведро "уходит) потом сделаете аккуратную решетку.
Нет. Он был и будет раздельным. Не люблю, когда в дверь ломятся... открой типа, руки помыть, ведро
взять, стиралку зарядить...А это ведро - как раз на две вентрешетки... ванны и туалета.
Потолок планируем подвесной, поэтому и спрашивал про венткороба, каналы....
Теперь вот думаю, как бы этот ацеид потихому и без локальных разрушений разбить, распилить, чтобы не раскокать ванну (она новая) и унитаз(другого пока нет )? Проблема в том, что он заходит под кирпичи и цемент, которыми эта ниша над сантехкабиной заложена, плюс нужно сохранить стены.
Ибо класть заново их нет никакого желания, если честно.
Кстати - если опыт есть - mihamaster, может поможете?
С уважением,
krosch написал :
Сейчас только советом,поскольку договоренностей года на полтора.
Делал я такую штуку.Ну,ванну закрыть.Гипсокартон,фанера,например."Крышу" можно болгаркой пилить,но без пылесоса плоховато будет.Если честно,я прямо так,кусками выламывал.
Основная"хитрость"в том,что по верху нарушается связка и надо изобретать как крепить стены к потолку.Это уже надо решать по месту.Я делал стальные пластины.Гнул.Один конец на стену,другой к потолку.
Другой момент.Как закрыть болты,которыми крепится пластина к стенке.
И кроме того.При сломе "крыши" наверняка вывалятся и кирпичи в коридор(или кухню).
Короче,можете найти себе канитель.
Выход-сделайте тонкую обрешетку и посадите на нее пластиковые панели.Или реечный потолок(высоты побольше "сожрет").
Может быть пригодится.
Всем спасибо за внимание. Теперь, раз времени нет, будем советы воспринимать
Я тут подумал, может быть в этом ацеиде насверлить отверстий по линиям слома? Очень не хочу получить неконтролируемое обрушение этого листа....а так вроде как с перфорацией получится... стукнул в кусок обсверленный - он и аккуратно выскочил...Ваши мнения?
С уважением,
krosch написал :
До этого вы его сверлили? Я кабель под стиралку тащил, на дырке диаметром ок. 3 см убил сверло напрочь.
То есть, набраться храбрости и кааааак дать по нему молотком???? А если попробовать сверло с твердосплавными пластинами????
Luddit написал :
Это ж где такое "отличное" сверло взяли? Ацеид сверлится обычным сверлом по металлу влет. Я лично крушил сантехкабину кувалдочкой небольшой, всего делов-то на полчаса, выносить намного дольше.
Первая-то дырка влёт.
VKim написал :
А может, всё же, лучше перфоратор с буром...?
2abс
Если дырки нужны для чего то конкретного, ну там полочку повесить, то сверло по металлу рулит.
Если крушить, то рулит кувалда.
VKim написал :
Оно рулит только пару первых дырок
2krosch ацэид легко выламывается от первой дырки разводным или газовым ключом по кусочкам, ключ с ручкой (рычаг) ~ 30см
Сверло с твердым сплавом, но переточенное на более острый угол, на малых оборотах, или из хорошей стали подтачивать периодически
Спасибо всем. Скоро примусь. Постараюсь сделать фотоотчет на будущее.
