Решил облагородить ванную комнату. Одна стена ж/б плита с вент каналами другие кирпичные штукатуренные. Не знаю как начать выкладывать плитку на стену, первый ряд опереть на ванну или выложить полностью стену а потом ванну заносить. При этом возникает вопрос как и чем гидроизолировать стык ванна-стена, Герметиком не хочется, говорят чернеет, пластиковый уголок тоже теряет через пару лет свой вид. И еще вопросик: высота чаши со своими ногами 540мм и получается что перевый ряд с низу придется резать, а если не резать то шов плитки и верх чаши не совпадет, получится фигня. Но если поднять чашу на кирпичи на 60мм.(см. картинку) то получится хороший стык вана-стена, но выходит какой-то апендикс шириной 90мм (?)в верху, некрасиво. Как быть? поднимать чашу или на своих ногах оставить?
Тогда можно ванну и не устанавливать, чтобы не мешалась, я так понимаю?
А как все-таки быть с ногами, поднимать ее или нет, Если не поднимать,то резанная плитка и в верху и внизу. Если поднять то целая плитка внизу и обрубок в верху.
Vidis написал :
каждый решает по своему с кусками. Многое зависит и от размеров плитки и от высоты потолков. Я почти всегда укладываю так чтоб вверху вышла целая плитка т.к. ИМХО. -кусок вверху выглядит не красиво. Можно и от ванны начать целой. Короче решать только Вам.
Vidis написал :
можно
Vidis написал :
Vidis написал :
если ванна чугуний, то устанавливается намертво, высота -чем ниже, тем удобней пользоваться, НО определяющим является канализация...
не понятно какая у вас ванна. если акриловая то вопрос принципиальный. ее на спец крючки к стене крепят.
сверху 90 мм до чернового потолка остается или уже до чистового? если до чернового то почему бы в эти 9 см не спрятать светильники. а потолок как раз по уровню последнего ряда сделать.
про свою ванну писал здесь:
может пригодится
CopraFive написал :
Ванна обыкновенная стальная эмалированная, потолок чистовой (гипсокартон) только еще не покрашен.
Vidis написал :
Плитку всё равно придётся подрезать, потому что ровных ванн по плоскости я не встречал. Ни чугунных, ни стальных, ни акриловых. А ванну надо устанавливать в первую очередь отталкиваясь от канализации.
Про верхний ряд плитки - это дело вкуса.
Vidis написал :
Ставите ванну, проходите стык герметиком, после этого плитка и затирка. Если затирка светлая, обязательно поставьте фильтры - пожелтеет.
у меня в руководстве по установке акриловой Равак было рекомендовано плитку укладывать примерно ниже не менее чем на 15 см от верхнего уровня ванны. Т.е. сначала плитка а потом к ней прислоняется (в моем случае вешается на спецкрепление чтобы не отходила от стены) ванна. А стык потом заполняли санитарным силиконом
Vidis написал :
если нейтральный то почернеет, а вот санитарный если то нет (за 3 года эксплуатации у нас не почернел)
Ванну нужно ставить на свои ножки. Если ванна не самая уродскаято высота ванны эргономично продумана. Плитку я бы клал от ванны. Потому как на виду больше и чаще эти плитки. А верх нужно смотреть специально, чтобы увидеть для кого-то некрасивый не целый размер плитки. Если ванна нормальная то по-идее ее борты должны быть в горизонте и ровные после регулировок ножек и плитку подрезать не придется. Кстати мне не нравится две полосы темной плитки от ванны и как получается по всему периметру до пола.
Я устаналивал/выставлял по уровню ванну (чугунную).
Ложил одну тёмную плитку на ванну, потом бордюр,потом плитку свелую.
От тёмной плитки которая лежала на ванной вниз ложил ряд тёмной (брусок под неё прикручивал).
Потом ложил плитку на пол.Потом нижний ряд тёмной плитки (немного подрезал).
Замерьте высоту ванной ванны и выложите плитку на сухую с крестиками столбик на полу.
Всё прояснится.
Vidis написал :
А какже ноги чаши? вырезали плитку под ноги?
Нет.Ванну я ставил на старую плитку (родную) я сдирать её не стал, чтобы не нарушать гидроизоляцию.
Прикрутил тонкий брусок к полу впритык к ногам (выставив его параллельно противоположной стенке) и это пространство заложил диагональю.
Не утверждаю, что это правильно но так я сделал.
Если ванна установлена то под ней плитку как положишь?
Ложить сначала пол не хотел, мало ли что.
