#1103015
Здравствуйте, уважаемые пользователи МК и МБ отечественного и импортного производства. Прошу вашего совета и помощи. Возникла следующая проблема: за 12 лет юзанья затупились фрезы на "Кроте". При покупке механик говорил, что если точить на наждаке или болгаркой, то заточки надолго не хватит, т.к. снимется наклепанный (твердый) слой металла, поэтому тупые фрезы надо проковывать. Вопрос: правда ли это? Точил ли кто-нибудь фрезы на наждаке и что из этого вышло? Если проковывать фрезы, то какова технология процесса? Заранее благодарен за помощь.
Parovoz69 написал :
Какого года у вас Крот? Точить можно, но на низкооборотистом наждаке.Чтоб металл не горел. И уж ни как не на болгарке.
Кротик у меня с 1996 года с отечественным двигателем московской сборки
Parovoz69 написал :
У меня тоже Чернышевского. Только вроде 2001 года рождения. И один вещь скажу" только вы не обижайтесь" Один раз заточил, теперь постоянно приходиться. Наждак высокооборотистый, металл горит и слабнет...
Вот я и думаю, может, поискать кузнеца? Один раз проковать и еще лет на 10 забыть.
Я бы и сам попробовал, руки, слава богу, на месте, знать бы только технологию.
Parovoz69 написал :
Это лучший вариант. Технологию знает только кузнец.
valerich написал :
А кузнечных дел мастер, если мне не изменяет память, уважаемый Stels-ua. Может быть он и поможет в этом вопросе.
Если кто в Москве могу выдать комплект фрез в краске, помойму не пользованый
а что касается заточки то я точил , никаких проблем, там лезвия около полутора сантиметров, точи не хочу
Parovoz69 написал :
Скорее сносились.
А может проще поменять? Вчера видел отдельно ножи.(ищю себе дополнитеьный комплект- 3ю фрезу)
Правда вопрос ещё что лучше металл 1996 - но б/у или 2008- но новьё. Вопрос по деньгам 200р. за один *16=3200.
tm2000, нужны фрезы на Крот. Как связаться?
Фрезы надо точить по передней плоскости, фаску делать пошире. До состояния бритвы доводить не надо. Режущую кромку оставлять где-то 0,5мм. Про закалку: твердость лезвия абсолютно одинакова по всей кромке. При заточке нужно опасаться цветов побежалости (проще говоря, чтоб не синела кромка).
Земляк контакты в личке
Parovoz69 написал :
Тупые механики всегда так говорят
На ножах объемная закалка, можно точить охлаждая водой. Допустимая тупизна ножа не более 1 мм. В те далекие времена наверное ножи делали из рессорной стали 65Г. Сейчас таких не делают.
WOW! написал :
Ну что ж вы так круто то? Высокооборотистым наждаком запроста можно закалку испортить...
Плавали...
А что значит затупились фрезы? Палец до крови не обрежешь теперь? Так и не должно быть.
WOW! написал :
А тупее даже культивируя щебень не сделаешь. Зачем точить?
aab-2008 написал :
Берите старье, тогда на железках не экономили
