стена: пол кирпича 12см ,пеноблок 30см и плитка искуственный камень 3см итого=45см замёрзну или неочень? (утеплятся пенопластом нехочу принцыпиально- каменные хочу стены -у меня своего производства плитка ) ещё вопрос :как утеплять торцы плит перекрытия и надоконных перемычек заранее спасибо, живу в пензе зима как в москве.меняю иск камень на кирпич
максим написал :
Да вроде как обычно... -
Тут:
Посчитайте теплопотери. Если Вас устраивает- то никто не остановит от строительства. У меня примерно так сделано, только из газосиликата и штукатурки. Вроде нормально. Из Горгаза приходили с разборками- мало плачу за газ....
п.с. Газосиликат- нельзя облицовывать снаружи плиткой.
спасибо за ответ .а почему нельзя облицевать снаружи плиткой она же из бетона -таже штукатурка только толстая .расскажите поподробнее как сделано у вас
максим написал :
Вы это серьёзно? Плотность вообще-то разная. Плитка "закупоривает" пары влаги в стене, исходящие из помещения, блоки намокают и появляется плесень..
Вы ответьте для начала- у Вас пенобетон или газосиликат предполагается?
думаю, что плиточный клей, т.е. стена по паропроницаемости однородная, вот только мало 45 см для нас, холодно будет, если по нормам, а вот в реале как - Вам виднее, раз
Михалыч написал :
всётаки не пойму никак чтоже делать как без пенопласта построить ине мёрзнуть и грибком не болеть может расскажете как у себя сделали из газосиликата (и что это) кстати поздравьте меня - начал цоколь класть -снаружи бут внутри кирпич красный б.у спина болит аяй
максим написал :
Поздравляю с почином!
Стройте из газосиликата д500- 50см. Будет Вам Щастье...
должен сказать спасибо за проявленное внимание к моей теме . все мои страдания вот изза чего -фундамент залил осенью ширина 50 см, думал просто пеноблоком выложить стены 30 см, но тут начали подсказывать про точку росы грибок итд, и изломал я всю голову -даже сплю плохо .как стены строить .цоколь вот уже начал за месяц думаю осилю а дальше -стены .пеноблок уже куплен из расчёта 30см , от этого никуда не денешься и плиткой под камень очень хочется снаружи закатать, а по пенопласту это нереально да и не нравится мне мягкая стена наружная, вариантов немного да и разбежаться негде 50 см цоколь (будет) вся надежда на умный мысль опытных людей
2максим Вы напрасно не спите...-
Миллионы домов построены "в два кирпича"- силикатный 50см. Люди живут и будут жить в таких домах. У Вас получится гораздо теплее этого варианта. Конечно до нормы не дотягиваете, но это не повод, чтобы рвать на себе волосы. Ну чуть больше будете платить за отопление, чем дом с теплопроводностью 3,5, но зато- гораздо меньше, чем все остальные...
Стройте как решили. Здесь есть масса примеров, когда люди строят из пенобетона 30см и довольны. Главное- соблюдайте технологию при работе с этим материалом.
максим написал :
Вся проблемма именно в этой точке росы, но если она внутри однородного материала, то проблмм быть не должно, ИМНО.
Михалыч написал :
+1 - вот живем же в железобетонных коробках и ничего....
максим написал :
спасибо большое мне стало гораздо лучше
А ЗРЯ!!!!!
не вкоем случае не кладите на цементно-песчаный раствор!!!!
можно попробовать вместо пенопласта пеноплекс попробовать , НО (!!!) обязательно провести расчет паропронецаемости конструкции и если все ок тогда применять.... а камень вполне и на арматурной сетке держаться будет
