Хочу залить пеной расстояние между дверной коробкой и стеной. 1- Не выдавить ли она закреплённые наличники и не деформируется ли сама коробка? 2-Написано в инструкции: израсходовать за один раз". Как быстро она застывает? Не придёться ли менять насадку на балон если сделать паузу минут на 5-10? 3- Какие ещё тонкости есть в работе с пеной?
SLADMI написал :
Макрофлекс бытовой или для пистолета?
SLADMI написал :
Как закреплены наличники и коробка?
Все бытовые с которыми я сталкивался дают нехилое расширение.
Нужно будет распорки ставить между коробкой и полотном.
Где то на сутки.
Мне однажды пеносилом бытовым дверь выбило.Хозяева на пене решили поэкономить.
А я расслабился думал 3 часов хватит.И распорки можно снимать.
SLADMI написал :
SLADMI написал :
может, если слабо закреплена и/или пене некуда выходить ( например неравномерный узкий зазор )
SLADMI написал :
Зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя. При неблагопр. условиях ( низкая температура, толстый слой ) полностью может застывать до суток.
SLADMI написал :
"Соплю" из пены оставить на кончике трубки ( при последующем использовании снять ) и не то что 5-10 мин... несколько часов спокойно переживет.
SLADMI написал :
сделать из реек распорки в коробку или вставки между закрытой дверью и коробкой,
увлажнить запениваемую основу, учитывать расширение пены ( не заполнять шов полностью, а на 1/2-1/3 )
iale написал :
А ещё лучше очиститель взять..И продуть им трубку...
будет на подхвате если пена попадёт на коробку или наличник.
Всякое бывает.
А она (пена) крепко сцепляется с поверхностями? Смогу ли я потом снять наличники (они у меня типа ДВП... не знаю точно как называется материал, как прессованная бумага)?
SLADMI написал :
МДФ.
ДА тяжко будет.
Склеивает вобще супер.
По хорошему нужно снять обналичку.Если бы ясень был то без проблем..А вот с мдф проблема...
Может заломиться там где и не ждёшь.
Будешь снимать.Осторожней.
Евгений Вл написал :
согласен. Когда пена "встанет" - наплывы по коробке срЕзать и установить обналичку на место.
Сообщение от SLADMI
ДУмаю такие перерывы не стоит делать.
Ничего страшного...
Да вот только баллон вроде куплен...
Можно другой купить(не ЛИМОН стоит ) а вот пистолет денег стоит... Правда он себя очень быстро окупает.
iale написал :
Тут немного другая проблема - у монтажных пен есть такой параметр как "первичное и вторичное расширение" . Чем меньше вторичное расширение тем тем меньше деформация в данном случае дверной коробки . Тут схожие темы
SLADMI написал :
Пена у тебя по всей видимости не пистолетная, поэтому дверь сильно раскрячит. Скорее всего так сильно что ее придется выкинуть. Пены с трубочкой обладают странным эффектом - они медленно твердеют и при этом долго продолжают расширятся. Расширяются сильно.
Надо брать пистолетный Соудал либо другую НОРМАЛЬНУЮ ПИСТОЛЕТНУЮ пену.
Кстати, известны случаи когда пена раскрячивала МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери. Двери, ясно дело, китайские (зубр, медведь и прочие фекалии), не тем не менее стальные
у меня балконная дверь Века профиль Софтлайн - внутри металлич.рама, общая толщина профиля 70мм. запенили, но к полу (плите) не крепили. Двери естессно были закрыты, но через двое суток когда пробовали - без вставания на профиль двери не закрываются-пена выперла даже такой усиленный профиль.
