u102132 написал :
Подскажите уважаемые, чем зашпаклевать фанеру положенную на стяжку под укладку линолиума?
Площадь приличная поэтому, лучше более бюджетное решение
Можно акриловым напольным клеем. Правда не скажу что сильно бюджетно - больше 150 руб за 4 кг.
Но вам же насколько понял нужно зашпаклевать в основном стыки между соседними листами, так что уйдет не так уж и много
u102132 написал :
А что за клей такой напольный акриловый?
а КС (на жидком стекле) не подойет?
Ну он же вроде дороже
Сейчас много появилось клеев и шпатлевок на акриловой основе. В разных регионах разные производители. У нас например самые распространенные ProFix. Суть везде одна и та же - акриловая суспензия плюс различные наполнители. Экологично вроде как.
Часто еще и пластичные и под воздействием нагрузки растекаются. Получается такой самовыравнивающий эффект.
Если дешевле - есть множество шпатлевок на основе ПВА и латекса.
Должны подойти, пропорцию специальную не подбираю, на глазок как густая и подвижная сметана. Попробуйте сами опытным путём, прошпатлюйте немного на пробу, часа через 4 сами всё увидите. Укладывать шпателем (лучше жёстким резиновым, а нет, так хоть ровной рейкой) с усилием вдавливая в шов по мах.
Да! Решения опупенные! ПВА! Опилки! Акрил! Обалдеть!
Ну-ну
Че-то в жизни это не работает ... упс
Извинюсь - сам не знаю, чем помочь автору, но то что здесь наворотили - ф топку.
вообще самое бюджетное решение не заделывать стыки вообще а постелить линолиум так...
он достаточно толстый и прочный поэтому сам выровнет незначительные перепады...
главное чтобы фанера не играла...
Petrof написал :
Ну-ну
Может разъясните, что в этих решениях не так?
Задача. Нужно заполнить шели между листами фанеры. И желательно чтобы была хорошая адгезия. А еще лучше чтобы листы были склеены между собой, но не очень жестко. Поскольку при ходьбе будет хоть и незначительное, но смещение. Поэтому жесткая связка со временем раскрошится.
Решения. Идеальный вариант конечно герметик. Но не бюджетный. Поэтому и предлагаем как варианты различные дешевые клеи с наполнителем.
Наполускр написал :
Тут готовы выслушать ваше мнение.
Petrof написал :
Он уже ответил. Так, пофлудить зашёл.
Сам пользую любой акриловый или силиконовый герметик.
ПВА (его разновидность Бустилат), эпоксидный клей (с пластификатором), с заполнителем в виде тонкомолотого мела или мелких опилок просто бюджетный вариант для заделывания различных неровностей в виде сколов, щелей, углублений от шурупов и пр.
Тут главное хорошенько прошлифовать швы с целью убрать возможные перепады ("ступеньки") между листами фанеры. Именно в этих местах со временем будет "протираться" линолеум.
чуть вмешаюсь.
если покрытие не будет приклеиваться к фанере то это одно.
если будете клеиться, то на данный момент большинство шпаклевок будут раскрашиваться что в последствии приведет к видимым последствиям.
поэтому про бюджет советую забыть, потом будет "мозолить глаз".
самый надежный способ (не совсем бюджетный) это специальные шпаклевки форбо 900 или шонекс.
после застывания остаються эластичными. не выкрашиваются.
gans gr написал :
Помещение - под небольшой залчик (возможно бильярд, настольный тени, тренажоры)
Поэтому линолиум жесткий (коммерческий - полукоммерческий).
форбо 900 еще надо найти, хотя не очень дорог -14 кг 1300р.
Шонеск вообще не нашел.
А еще какие-нибудь варианты шпаклевки?
u102132 написал :
У Вас нагрузки приличные будут.Я бы фанеру вообще не ложил!
Нагрузки думаю умеренные - без мазохизма, например штанг
А без фанеры пол полчается очнь холодный
Попробовал кусочек заделать опилками с ПВА, в выходной посмотрю что получилось...
Правда сверху наверно придется пройтись шпатлевкой по дереву для ровности и гладкости...
ПОпробуйте потом смоделировать нагрузку на фанере- до укладки линолеума-например попрыгайте,лучше вдвоём.Еслибудет стоять мёртво,никаких проминов-тогда стелите линолеум.если хоть какие-то сомнения,то....Вообще в спортзалах только дере вянный пол.
Палецкий написал :
"Лажа" имеет имя? Какой срок жизни Вы ей отвели?
Топикастер ответит через пару недель
А если серьезно, то я сам лажанулся, дав пене пару лет. Пара недель, от силы, чтобы сдать объект. Силикон, если выровнять хорошо - ну, месяц. Хотя, смотря еще какой силикон.
По-прежнему заинтересован в правильном ответе - задачка, хоть и простая, на первый взгляд, не решена до сих пор. Есть вариантик, долговечный, но не всегда проходит, фанера без стыков.
Лучше не опилки с ПВА, а гипс (строительный, хорошего качества) с ПВА. Еще лучше смесь очень мелкого промытого песка, гипса и ПВА. Песка 1/2 - 2/3 по объёму от гипса.
Сначала в небольшом к-ве воды разводим лимонную кислоту (чтобы час с гипсом работать можно было - около 3 гр на 1 куб. дм гипса). В воду сыплем гипс и перемешиваем, растирая комки. Сразу же сыплем песок и продолжаем перемешивать. Воды должно быть настолько возможно мало, чтобы мешать ещё можно было, но раствор был как можно гуще. Для облегчения перемешивания в качестве пластификатора можно добавлять немного Фейри (несколько капель на 1 куб. дм смеси). Потом добавляем ПВА, сколько не жалко и чтобы шпатлевка не стала слишком жидкой (легко можете замесить небольшое к-во для проверки).
Места, куда будет наноситься такая шпатлевка предварительно желательно окрасить в один слой быстросохнущей алкидной эмалью или грунтовкой и дать ей хорошо высохнуть.
Если Вы любитель всего железобетонного, тогда можно шпаклевать эпоксидной шпатлевкой. Если нет шпатлевки, тогда добавляете в смолу наполнитель, например железный сурик, и немного касторового масла, если не сможете достать специального пластификатора для смолы. Предварительно попробуйте смешать с отвердителем небольшое к-во подготовленной шпатлевки, чтобы проверить на предмет схватывания. Возможно для ускорения схватывания места нанесения шпатлевки нужно будет прогреть термофеном. Такая шпатлевка очень крепкая, но трудно наносится и шлифуется - короче, для мазохистов, за то не дорого.
mickey написал :
До такого не додумались - поэкспериментируем. Тем более очередная хатка на подходе. А что - вдруг проканает Хотя, теоретически, выглядит сомнительно. Фанера дышит - гипс крошит. А с другой стороны - вдруг выдержит?
Samar написал :
Автомобильная 2-х компонентная эластичная шпаклевка
А как ее ровно нанести? На 3мм стыке при высыхании дает 0,3-0,5 мм усадки в центре. На безосновном линолеуме такой просад при косом солнечном свете четко виден. Про долговечность не знаю, но тоже сомнительно. Даже если сама эпоксидка выдержит - фанера дыбится начнет.
ЗЫ Похоже, ответ на заданный вопрос лежит не "плоскости" материалов, а где-то в параллельном измерении Пойдем изучать ТРИЗ.
