Есть дом 8*10 кирпичный, перекрытие ж/б плиты. Предполагается сделать двускатную крышу (конек вдоль длинной стороны) угол наклона примерно 30 градусов. Предволагается что на краю крыша будет поднята от поверхности плит на высоту 1.2метра за счет стоек
Собственно вопрос: необходимо ли стоики ставить на брус или можно поставить их на ж/б плиту и закрепить.
Проекта нет. Я думал что стойки поставить на плиты и закрепить, а спец по крышам говорит что надо брус под стойки. Вот я и думаю надо или ненадо.
Крепить к брусу легче, но это лишние расходы, хотя более важен вопрос надежности.
обвязка нужна в любом случае, причем как вдоль, так и поперек, я бы рассмотрел вариант с доской 150х50 по периметру и стяжками в центре, т.к. крыша у вас немаленькая, да и рассчет конструкции надо бы сделать, нагрузки на такие стойки будут немалые и разнонаправленные в зависимости от конструкции стропильной системы.
2Shlang ,Был на крыше одного клиента,ставил антенну,так у него все опутано тросами.
Как потом выяснилось ,зимой при нагрузке крыша начала разезжаться ,и тянуть за собой стены,действительно видел трещины в углу стены.
А если поднять крышу на один метр то эти метровые стойки разедуться,гдето была фотка на сайте где от снега крыша выдавила стены ,вроде как внутри взрыв и стены раздвинулись.
Поэтому если поднять на метр то нужно на этой высоте стягивать все арматурой (тогда какой смысл подымать ,если чердак будет опутан арматурой на высоте метра.
До уровня крыши, стенки будут обложены в 1/2 кирпича.
Наврядли они выдержат нагрузку от крыши, поэтому я и хочу сделать крышу не зависимой от стенок.
Во вложении примерный вид 1 стропильной конструкции.
Если для обвязки основания использовать доску 150*50 положеную плашмя ее будет достаточно? ли лучше всетаки брус 150*100?
А бывают какие-нибудь бесплатные программы для расчета по прочности?
Картинка вроде нормальная, но я бы еще связку "крестом" сделал в боковинах для жесткости, ну и низ тоже связать надо. Думаю, что доски хватит, брус совсем не обязательно, т.к. нагрузка будет в основном на плиту.
Центральная часть мансарды будет жилая? Какова высота потолка? Угол наклона крыши какой?
По низу стойки связывать непременно, в принципе 150*50 хватит, но если бы я делал, то положил бы брус 150*100, спал бы спокойнее. Добавьте еще раскосы для внешних стоек, кстати, какой шаг у них?
Мансарда будет не жилая.
Высота до низа перекладины в центре 1,7м угол наклона крыши 17град. Закрою профнастилом.
Угол конечно маленький, но снег не задерживается (проверено на крыше над гаражом), так что я думаю будет нормально.
Относительно частоты: будет 11 стропил (шаг примерно 0,95м) соединеных по верху обрешеткой, по низу раскосами.
Тогда добратся до некоторой точки чердака будет сложно, а ведь надо еще будет укладывать утеплитель на потолок, печная труба, опять же требует осмотра 2 раза в год.
В 1.7м минус утеплитель хотябы пройти можно.
Хотя с фермами идея красивая.
Shlang написал :
А вот тут возникает вопрос, потому, что при грамотной теплоизоляции снег на крыше таять не должен. Тает он, только если на улице оттепель. С 17 градусов съежать он не будет, это точно. Значит у Вас в гараже крыша активно прогревается изнутри, поэтому снег и не держится.
Брус в основании необходим , называется мауэрлат монтируется на плиту перекрытия по периметру на гидроизоляцию,крепят анкерном шаг 100-150см,если хотите могу чертежи ирасчет сделать
VKim написал :
В данном случае это не мауэрлат, а нижняя обвязка,
+1 мауэрлат вроде есть основание для стропил, а не стоек.
Yandex - Мауэрлат - брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения.
Название неважно, главное понимать что опирается на брус и куда давит.
То: butakashka - это сколько же отверствий в плитах надо? каждые 100мм это около 100шт. на одну сторону. Наверное многова-то будет. Если не сложно то сделайте небольшой чертеж и расчет.
Может быть я что-то не так понял.
