#1137516
Потолок на кухне хрущевки шибко неровный. Перепад между плитами 1,5-2 см. по высоте. Хочется его выровнить. Штукатуркой лучше всего,но сам не возьмусь а нанимать дорого(да и как сделают вопрос). Гипсокартоном много высоты съедается(потолки всего 2,5м). Хочется по обрешетке из брусков пришить фанеру 4мм или ДВП. Потом грунтануть, зашпатлевать и покрасить или обои поклеить. Как Вам идея? Покритикуйте или одобрите идею.
kos_alex написал :
4 мм ДВП\фанера, 10-12 - гипсокартон.....
Вот эти 8 мм вас к полу прижмут ?
Натяжной? Сожрет 4-5 см, а если сделать глянцевый то наоборот зрительно увеличит комнату.
2kos_alex В вашем случае лучше штукатурить... Почитайте форум , позадовайте вопросы и я думаю сами сделаете ..Площадь маленькая , толщена слоя тоже фихня..
kos_alex написал :
Это какие должны быть бруски, чтоб не съели высоту???
Верно Сломастер говорит - лучше заштукатурить. Даже если получиться не идеально, то высота всяко не съестся по сравнению с другими вариантами.
