На утепляемую лоджию в стяжку укладывается кабель. Чистовое покрытие - ламинат.
Совсем запуталась какую укладывать подложку.
Нужно с мксимальной пропускной способностью тепла от теплых полов. А все подожки на мой взгляд - наоборот, теплоизоляторы.
И нужна ли пленка?
На лоджии будет такой пирог:
1) пеноплекс
2) арм.сетка
3) теплый пол
4) стяжка 3 см
2Пума IMHO та вспененая гадость толщиной 2мм, что обычно предлагается как подложка для ламината практически ничего не даст с точки зрения теплоизоляции. Не волнуйтесь. Для бОльшей уверености приобретайте комплект теплого пола из расчета 220-250 Вт/кв.м.
ЗЫ. Терморегулятор обязателен.
Лучше вместо ламината положите кафель, а то будете обогревать что угодно, только не лоджию. Ставить ТП большей мощности бесполезно, т.к. все упрется в высокое тепловое сопротивление ламината. В качестве утеплителя надо ставить под стяжку минимум 25 мм ЭППС. ИМХО забейте Вы на этот теплый пол, положите ламинат на ЭППС и повесьте конвертер на 500 Вт. Выйдет дешевле и лучше.
Aтос написал :
пробка явно не катит полиэтилен тоже не лучьше
так как раз и надо сначало пленку (защита от влаги) а потом подложку, мне больше по нраву вспенненая а не пробка.
только сначало полы разогреть, плавно по 5 градусов добавлять до прибл. 25 а потом плавно убирать.
перепады по плоскости не более 2 мм в этом случае будет все отлично.
Отвлаги не нужно защищать,
под стяжкой есть гидроизоляция и теплоизоляция
стяжка греется вместе с теплыми полами
необходимо передавать тепло от пола в ламинат
а пробка и п/э наоборот изолирут
нужен материал не для термоизоляции а для термопередачи
надо. категорическо надо.
параизоляция (целофан), да подложка, по большому счету не будут так уж отрицательно сказываться на теплопередаче.
а вот при отключении полов в стяжке будет конденсироваться влага (точка росы), она потом со временем вам стыки все поднимет.
gans gr написал :
Не надо (это вводная)
стяжка снизу уже имеет гидроизоляцию
Ламинат тоже нижним слоем имеет гидроизоляцию
перепад температуры (зима лето) максимум 10 градусов
влажность воздуха меньше уже некуда
К сожелению нигде не указано какие именно теплые полы они имеют ввиду
с пленочными нагревательными элементами которые размещаются поверх подложки
или
с полами где уже тепловой шнур(труба) залит в стяжке и соответственно находится под подложкой
VGS написал :
2Aтос, естессно "нормальный" классически пол, как вы говорите
Я прочитал и тоже не понял. Из текстов не следует однозначно, что подложку можно класть на "классические" теплые полы. А в рекламе можно написать всякое. Попробуй потом предъявить претензию - клиент неправильно понял.
VGS написал :
Какой клей, еще б на гвозди прибить...))
Ну клей это конечно уже крайний вариант.
Гвозди не могут обеспечить передачу тепла от стяжки к ламинату на большой площади. А вот какой-нить термопроводящий силикатный клей или клеящая мастика наверно смогут.
gans gr написал :
ламинированный паркет( ламинат) никогда не клеят, ни на какой клей.
Вообще-то раньше только и клеили. Замковые вытеснили клеевые относительно недавно.
Наполускр написал :
Именно это и имелось ввиду. Теплый пол - он и в африке теплый пол (либо кабель, либо трубы), а все новоделы восточно-азиатские в это определение пытаются впихнуть ПиАрщики-самоучки.
Наполускр написал :
Это не реклама, а инструкция.
Наполускр написал :
Не путайте понятия и будет счастье.
Наполускр написал :
Какой клей, Вы че..???
Наполускр написал :
Наполускр написал :
Клеили стыки, а не к основанию.
Aтос написал :
Есть специальная теплопроводная паста
однако 10 000 руб ведро эт
дешевле купить пленочные теплые полы
и положить их на пробку
Зачем велосипед изобретать? Люди, все уже изобретено, внимательно читайте инструкции!
а вот и причина, кстати там и про кусочки пробки тоже заметно, что "МАСТЕРА" так пол пытались ровнять.
результатом стало замена (за счет строителя) доски (форбо) на 100 м.
не.
ездил с CM лабораторией (карбитный метод) пол сырой реально, хотя как обычно (стяжка давно, да мы так всегда делали, и пр. пр. пр.)
просили коллеги от производителий покрытия, дал свое заключение от производ строительных материалов. собирались в суд подавать но независимая экспертиза подтвердила.
на коленях стоял они все мокрые были (и пробка пропиталась вся.)
самая простая вещь, чтобы такого небыло, положить на основание, паровой барьер (целофан) , сверху подложку. Лично мне положка из пробки не нравится жесковатая она, пол в таком случае должен быть фактически в ноль.
